领克‘小毛病’汇总-第三次发帖
1 72 发布于 2018-05-24 22:03:37 只看楼主 热门标准
测试车辆:耀Pro 辅助工具:Iphone6s Ios11.3.1 行车记录仪 盯盯拍
1.无钥匙解锁(门把手感应解锁) 无附图 已有多次 钥匙在口袋里面 手在主驾驶门把手尝试解锁多次都以失败告终 在后排的门把感应区却可以解锁车辆 暂定原因:驾驶室门把手暂时性失灵 次数不多 没有特别征兆 造成影响比较低
2.锁车时后视镜一个折叠一个不折叠 与窗户无关 所有窗户都已关上 原因:已联系售后 售后说是车机有点问题 解决方法:到4s店对车辆进行刷机(我暂未去4s店里刷机 等有空去的时候 会把后续信息发出来) 频率:偶尔 影响不大
3.语音助手无端端介入 正常行驶忽然会‘您好,我能为你做些什么’ 手是没有按到语音键的 也没有对车机发起唤醒语音助手的指令 频率:经常 影响不大
4.连接蓝牙后 没有蓝牙音乐这一条选项选择  频率:较少 影响:比较大
如图
5.Esp介入 无附图 根据逛论坛里发现 有车主正常行驶的情况下会有一种刮底盘的声音 下车一看却什么都没有 这种情况我也好像试过 不过很少 正确答案应该是Esp系统介入导致出现这种声音 一般出现我就会下车看看是不是有什么刮到了 不过下车后什么都没有 频率低 影响大
6.自动刹车误报 自动刹车应该是有分两种 一种只是预警 具体表现在仪表盘上方 会出现红色 提醒驾驶员 可能会有碰撞的危险 我开车比较少 这种情况只遇过两次 第一次是在坡度较大的地方 类似于论坛里说的地下车库这种情况 怠速通过 没有刹停 有进行预警 还有一种情况是直接刹死 这种情况我遇到过两次 第一次还没有安装行车记录仪 大致地方是路面比较宅 人流量较大 怠速的时候 不知道由什么引起了主动刹车 个人是确保附近并不会撞上有东西 车还是直接帮我刹停  下车查看却什么都没有 安全 这是第一次误报
第二次误报在昨天 有行车记录仪 有相关视频 汽车之家上传视频需要身份证正反面 手持身份证  太麻烦了 并不想泄露太多个人信息 外链上传在个人微博 应版主要求 帖子不能带有个人微博 不能上传外链 只能在汽车之家的小视频里剪辑了15s的短视频
对此段视频进行分析
想了很久 还是觉得是由这位骑着电动车的人引发的 是不是因为他的灯光照射到了车辆的摄像头?导致车辆进行了误操作?看多几次可以发现这个人他的路线一开始就打算让我车先行 而且我与他相隔位置也是比较大的 这样车辆的主动刹车误报极有可能会引起后方车辆避之不及而造成追尾 导致的原因由谁来负责 还好昨天后方无车 作为一个插曲过去
总结:领克01的确是一辆同等价位性价比极其高的车辆 作为车主 对车辆的这些‘毛病’其实都是可以容忍的 最多我不开 机械性能和操控感受上的确是佼佼者 不过在车机方面 ‘黑科技’方面还有太多太多需要完善的了
领克还有很多宣传片内出现 现在的确有部分是有雏形 不过还是没有真正完善起来的功能
1.分享你的车辆 &仅仅需要一台手机    一开始我是以为车辆已经智能到不用钥匙 只要有APP就能进行轻松的分享 借给朋友 看领克的确是有在这方面努力 不过应该是出于安全问题 还没有真正攻克
2.开源系统&完善自己的用车体验 车机完全是封闭体 开源系统只是存在官网上和宣传片上 已询问售后 就连基本的第三方App都不能安装 谈何开源
3.自动刹车 建议开关放在左侧 与车道辅助 发动机自动启停那些功能放在一起 处于复杂拥堵路段 能够更加方便的进行开关 明明就已经是复杂的路段了 怎么会还有时间点进设置里面关闭呢? 强烈建议出一个一键关闭的开关 简洁 方便
大致如上 领克01的确是一辆能够符合他当前价位 甚至乎拥有超这个价位的性价比 毕竟还是处于初期 希望厂家能够对车辆进行不断的改进与完善 也希望论坛的各位将自己遇到的一些‘小毛病’说出来 让大家都能提个醒 注意一下
2018.5.25第二次更新
看到有提亏电的车友 我是暂时没有遇见过 车开的频繁 每天都会开 试过一个下午没有关车灯 后来回到家才发现没关灯 还是没有亏电的情况 原因是否为关闭车辆后车机没有将电力系统完全关闭?个人试过一次
一天晚上正常下车 锁车 发现这几个位置 因为是晚上会带一点灯在这些位置 锁车之后我看了几眼 发现这些东西没有灭灯? 解锁 关门 重新锁车 问题解决 频率较低 影响应该是较大的 如果我那天没注意的话 放置一晚上是否会导致有亏电的情况
按照正常的流程 亏电应该是车内电力被消耗完了 可以知道要用电的设备就是
1.车机与服务器云端之间的连接 即手机APP启动引擎/开锁/鸣笛闪灯
2.24h的行车记录仪 长期不开 停放会导致行车记录仪将车辆电力消耗 导致亏电
3.是否会有时候没有帮你关闭所有车内用电设备 我下车一般就走了 很少会去仔细检查有没有关闭 我上次遇到的还是刚好看多了一眼 晚上的情况下这几个按钮亮还是比较明显的
2018.5.30更新
最近几天都会有车机突然黑屏重启的问题 启动车辆 车辆起步 一切正常 到了准备连接蓝牙音乐的时候 就发现车机突然之间黑屏了 没有响应 紧接着就自动重启车机 是不是因为天气太热了?导致车机启动了什么保护措施 自动重启? 当时是两点多的时候 刚准备上班 天气比较热 有42°左右 近几天发生了两次这样子 都是在中午两点左右起床上班的时候 相同点都是处于比较炎热的情况 也是连接上蓝牙 准备播放蓝牙音乐的时候出现的这个问题 个人认为是因为高温 并且要求车机继续进行蓝牙音乐播放 车机内的CPU过热保护机制导致的黑屏重启 希望有室外温度没那么高的 但又有重启的车主出来反馈一下 到底是不是天气问题
最后编辑于2018-06-02 11:54:17
/4页
