按照郑州领克中心限量版车型保养间隔里程为7500公里的要求,我前去给爱车做保养。此次保养内容为:发动机油和机油滤清器的更换,空调滤芯更换,加注防冻玻璃水和两项车机升级。
七千五百公里驾驶报告:
1、驾驶感受:行驶之初,01给我的驾驶感受就是一个字:“顺”。可谓本人此生开过的最流畅的双离合车型,没有之一。几次升级之后一档换二档时感觉到轻微顿挫。经过最新一次的升级01又恢复了最初的流畅换挡。四驱版有四个驾驶模式,分别为经济,舒适,运动,越野。经济模式下,车子就像是被贴了封印,任你如何地板油,就是不往前跑。此模式被我称为“废物模式”,不推荐使用;舒适模式为最常用模式,整体上是比较安逸的,行驶如行云流水,但是总感觉此模式下起步稍慢;运动模式下,车子始终处于两千左右的转速,无论是起步还是超车都是车随心动,极为迅捷。有人说运动模式太费油。其实只要道路不拥堵,运动模式和舒适模式油耗是差不多的;越野模式下,01简直就像是变了性,轮子仿佛有了粘性,稳稳当当的贴地跑。在烂路中也能轻松过坑。此模式下,时速无法超过40公里每小时。谁让咱不是全时四驱。。。
2、刹车:驾驶之初,每次刹车,车子都会有一种急刹感,哪怕你在时速20公里的速度下刹车也是如此。4000公里后,这种急刹感就没有了,每次就是车随心停了。
3、噪音:01的NVH很赞,车身对外界噪音的阻绝做的很到位。但是不知道为什么,感觉01的胎噪特别明显,每每路噪直接从脚底钻进车内。不知是这款马牌轮胎的问题还是01底盘的问题。
4、音响:01这款燕飞利仕音响没有觉着有多好,但也没有明显的毛病。人声不够透亮,弦乐却动人,声声入耳。
5、中控:语音识别很快,但是识别出来后,执行却很慢。比如你说:“关闭导航”这几个字马上出现在屏幕上,但是导航却在八九秒之后才关闭。
高德地图:升级过后,昼夜间模式不能够自动转换了,瞬间废柴。
6、后备箱:之前去长寿山,可能是跑了一整天的盘山路,回到家之后,电动尾门出现了无法自动开合的状况。联系了领克中心之后,在技术人员指导下折腾了三十多分钟才恢复正常。
7、自动刹车系统:在新乡,发生了一次自动刹车。一名中年妇女走在道路中间,我鸣了一声笛,人家突然就停下了,当时时速为24码,那人离车还有2米左右的距离,车子猛地就刹停了,冲击力特别大。中控物理按键都因冲击力掉进了中控台。现已将自动刹车灵敏等级调为最低。
8、ACC自适应巡航:高速跟车确实方便,不过我个人一般不用。总觉着驾驶这件事还是自己来得更放心。
9、车灯:限量版01全车都是LED灯,亮度很高,缺点是
(1)大灯没有安装透镜,导致光源稍散,感觉远光灯照射距离也稍短,晚上可视距离很是感人。
(2)雨雾天气,LED的白色光没有普通卤素灯的黄色光穿透力强。尤其是雾灯,01也用了LED灯…
10、发动机启停:原本默认开启状态的发动机启停功能,升级后以你最后一次设定为准,可以保持该功能一直处于关闭状态。赞!
11、油耗:爱车跑了7598公里,六成城市非拥堵道路,两成拥堵道路,一成山路,一成烂路,综合油耗为
7.7L/100KM。
各位车友如有其他问题,可留言,我会再进行回答补充。
愿各位车友在有车的日子里平安顺遂,愿01不负众望,day day up!
以上。
