最近温度骤降,当你体验过南方的魔法系寒冷,就会突然有点儿怀念北方的物理系寒冷。在寒冷的冬季,出门有个车,真好!
那么问题来了,在寒冷的冬季,你的暖风,用对了吗?
这里说到空调暖风,肯定绕不过一个开关,那就是A/C。先说一下AC开关,这是一个控制空调压缩机的开关,打开之后信号就给了压缩机,无特殊情况压缩机就开始工作制冷,关闭后压缩机也停止。这个压缩机只能制冷,不能制热,只要运转就是在制冷,这与家里的空调是不同的。也就是说AC是一个制冷开关,是夏天用的,冬季开暖风不需要开,暖风的热量并不来自于压缩机。
那冬季暖风的热源来自哪里?其实是来自于冷却液,冷却液是给发动机降温的,发动机正常运转时始终会保持90度左右,有一条管路进入了驾驶室内的暖风水箱,冷却液循环时会经过暖风水箱,因此,暖风水箱是热的。当打开鼓风机吹风后,风经过暖风水箱被加热,吹出来就是暖风了。因此暖风与AC开关没有任何关系,开与不开都会有热风吹出来。暖风用的是冷却液的热量,所以刚打着火水温还没上来前,是没有暖风的,打开暖风也是吹凉风,要等水温上来之后才可以开暖风。
还有一个关键点,大家可能注意到,我们的汽车内部空调可以设置成内循环和外循环,但是内外循环不管我们怎么设置好像差距不大。其实我们开暖风的时候,可以先把内部空气设置成外循环,让热空气进入汽车内部,将冷空气输送出外部,三分钟以后,再改成汽车空气内循环即可。这样更容易让汽车高效保温。
最后,有一点安全提示:如果你需要开高速开长途,在冬季的时候,温度不要设置太高,因为很容易让你产生疲劳感,然后困意来袭,你的驾车意识就没那么清醒,容易发生意外。如果车内的温度让你感觉有点沉闷的时候,记得要及时打开车窗透透气,顺便将空调温度降低一些。
希望大家受用,祝车友们出行平安!
