写在前面
前一段时间跟大家分享了四万公里保养的情况,有车友问我油耗怎么样,今天就来仔细说说油耗问题,自去年1月提车已有一年零四个月了,行驶距离超过四万公里,可以说这一年多的时间真是没少跑了,作为全国的第一批车主,跟大家分享一下01的油耗,目前行程1的综合油耗:8L/100km,按照目前北京的95标号汽油价格7.45元/升,平均算下来一公里大概六毛钱,对于一款2.0T的SUV来说,这个成绩表现很好。
四万公里用车路况
这四万公里主要还是城市道路用车,主要还是日常工作代步,城市路况能占到2/3,再来说说上班的拥堵情况,由于工作的原因,早上出门较早,车少人少,这也是一天中最省油的时候,43公里的路程平均油耗大概6L左右,环路时速不超过80km/h,途中经过8个红绿灯,发动机启停一般是关闭状态,这是早上出行,再来说说下班的路况,也是城市路况,43km,还有下班时间段正赶上每天的晚高峰时段,一般时速平均在30km/h左右,油耗区间在8L——13L不等,越堵油耗越高,但最高没超过14L,对于一款SUV来说,表现不错。
上段说到城市用车占到2/3,高速路况能占到1/3,我比较喜欢自驾游出行,所以高速跑的也不少,最远跑过1400km,还遇到大堵车,那一次的油耗是9.1L,平均车速才86km/h,这个油耗还是很满意的。
大家最关心的几个问题
1、很多人都关心高速的油耗,做过一些测试,在时速100km/h时基本上最省油,油耗大概6L+左右,时速120km/h时油耗大约7L+,130km/h时油耗8L+左右,速度越快,越是费油,本身SUV尺寸上就不占优势,跑高速风阻大,能有这样的成绩已经很好了。
2、还有人关心发动机启停功能的问题,问:开着启停功能好还是不好呢,我自己总结是这样的,比如在走走停停的拥堵路段,建议关闭启停功能,原因是频繁的发动和熄火,这本身就很费油,相反假如你等一个时间很久的红绿灯,这是启停的作用明显发挥出来了,真的可以节约不少油耗
3、加满一箱油最远能跑多少公里,关于这个问题,我想说每个人的结果应该都不一样,开车习惯不同,油耗的表现就不会相同,拿我来说,最远一次满箱油大概跑了700公里+,对于一个55L的油箱来说续航能力还是挺棒的,但是不建议大家每次都是跑的油表灯亮了再去加油,这样长时间会影响油泵的功能,我一般是省1/4的时候就去加油
关于低油耗,我有话要说
有人说你的油耗怎么会这么低,我想这个源头还是在这款发动机上,01搭载的这款沃尔沃DRIVE - E系列的发动机,已经连续3年获得沃德十佳发动机称号,功率为140kW,190匹马力, 峰值扭矩300牛米,而这款发动机仅重127kg,且缸体缸盖全部采用全铝设计,体积小,配合各种燃油喷射技术,全面提升了燃油效率,我想这些才是低油耗的源头,还有我想说的是开车习惯,想要低油耗必须要提前学会判断,保持车距,尽量不要大力踩油门,我还有一个小技巧,在等红绿灯时,把档位挂入N档,也就是空挡,然后拉电子手刹,尽量不要在D档模式下踩着油门,这样的话会很费油,还有就是尽量避免原地怠速着车,也很费油,如需长时间等人,可以选择直接熄火等待。
分享一组春天的01
分享一组地库中的01
分享一组01的内饰
