领克01自主更换空气滤芯和空调滤芯之小白教程
1 73 发布于 2020-10-06 22:47:44 只看楼主 热门标准
开始在网上搜了下教程,大部分写的都不全面以至于我浪费了不少冤枉路,不废话,从一个小白开始教起!女司机我就不建议你折腾了,估计你真的干不了这个。哈哈,就是歧视女司机
第一部 空气滤芯教程
为啥要换空气滤芯
因为首保不给换空气滤芯
你要么就等到二保
要么就自己提前动手
首先,双拉打开前机盖,
别问我开关在哪,
这你都找不着我也不建议你自己换了。
打开之后如图所示。
这三块塑料盖板全部要拆掉,
顺序安装我标注的如下,
1和2可以随便哪个先拆,
但3必须要最后才能拆下。
全部为塑料卡扣的。
注意,这个塑料卡扣也有坑,
不能直接从底部直接翘下来。
要先把上面那个圆的小的扣开才能拔下来,
我就是不知道全部用螺丝刀从底部翘断了,
幸好淘宝有卖的,我又自己花钱买了20个。
都是眼泪
接下来,把所有的卡扣拿下来就可以把面板拆下了。
这里有两个螺丝,可以用扳手拆下,不用特意买工具。
下面的就是空气滤芯的主体了
全部为内六角螺丝 一共有七颗
不用完全拆下 松到一半就可以拿下了
六角螺丝刀必备
下面坑的又来了,空气流量传感器,
闲的没事别瞎拆,拆了也没用。
我就是因为手贱拆了以后装的时候有个螺丝掉了~
空气流量计 不要拆
就剩一个了 回头找个螺丝补上
抬开盖子 拿出空气滤芯 换上新滤芯即可
里面还有只蜻蜓~
确实很脏了  我是跑了13000公里
 19年4月13生产
新滤芯是在淘宝买的 说是原厂原装 包装不错 但看塑封纸就知道肯定是高仿了  但看了下质量还不错 能用
再然后怎么拆的 怎么装回去就行了
这个就不再复述了。
对了,有清洁剂的可以把塑料盖板用泡沫清洁剂清洗一遍,洗完感觉好多了。
还有我建议这个空气滤芯没必要非得买原厂的
现在很多第三方的质量都不错
比如博世等等 已经都有领克空气滤芯了
这是我洗完的效果 还不错的
工具的话 必须得有
 扳手 一字螺丝刀或者撬棒 以及一套六角螺丝刀
至此空气滤芯更换结束
除了拆装的步骤麻烦点其他没有难点
第二部分
空调滤芯
我一开始在网上搜教程的时候很多说超级麻烦的
弄的我心里也没底 还以为会非常费劲
其实空调滤芯真的超级简单
5分钟你要是拿不出来都是智商有问题 哈哈
首先清空打开扶手箱
如下图所示
按住下压
葫芦造型 装的话 往上一抬即可
用手按住往下压即可
用手按住往下压 听到咔哒一声就可以拔出来了
这其实就是个缓冲减震器 没有其他作用
在里面左右两侧有两个旋钮一样的东西
没记错的话顺时针拧一圈就可以拔出来
反之 插进去逆时针拧一圈就固定了
顺时针或逆时针拧一圈拔出
两边拔出以后就可以看到空调滤芯的外盖了
注意 它这个外盖不是拔出来的
我一开始傻兮兮的捏住使劲也拔不出来
要用手指左右两边往上抬起即可
盖子是拿不下来的
往上抬起即可
然后就可以看到滤芯 抽出更换即可
注意 ,滤芯方向!
进气是从上往下走。所以滤芯指示箭头要朝下。
不要装反了,要不你整天吃土都不知道。
最后再反向装起即可。
好像写的也挺简陋,但能看懂就行,
尤其不要走我走过的弯路。
最后祝大家更换顺利
2020.10.6夜
共4页
1 23 4
