提车已有半年了,一共就开了8000公里左右,疫情期间基本两三个月没怎么开。
夏天快到了,坐车上PP太热,了解到途昂可以加装通风座椅,心里一直种草,经过一段时间了解找了一家本地靠谱的途昂改装店。跟老板约好时间就去搞了。
更换配件清单:
开始安装:
接下来就是安装通风座椅了,别看就换个海绵,拆装可麻烦了
整个安装,编程,调试,试车过程一直从上午10点一直弄到晚上8点,中间还发生了一些小插曲!
通风座椅插曲一:
通风座椅安装完后,刷好程序,按通风开关无反应,两个座椅风扇都不转,老板也很纳闷,安装步骤都没问题,鼓捣了一会儿突然想起来,把BCM拆下来看了一下,果然对应通风座椅的针脚没有,以前安装2020款时要么是豪华版换座椅和氛围灯(装氛围灯也要换旗舰BCM),要么是旗舰版安装,头次给豪华版单独安装通风,所以没注意这个问题,没办法又掏了大几百的大洋,老板也涨知识了!
BCM这里再说明一下,编号是:084DH的就是旗舰版的,老板说这个锁的概率小一些,我就只好花大几百买个安心了!
通风座椅插曲二:
换完回到家路上,开了驾驶座的通风,没感觉到风,又听到风扇在响,结果是副驾驶的有风,回到家仔细试了一下,加热是正常的,通风左右反了,还有这操作,跟老板沟通了一下,他也头次遇到,确实安装方法没问题,肯定是有哪儿不对
第二天,老板联系我说,知道原因了,通风座椅的风扇的线左右不一样,外观看着一样,有一边多一根线,BCM就是根据这根线来区分左右的,要我过去,估计要一个多小时!
开过去,把座椅又拆下来,想办法把线换一下,没想到还挺麻烦的,要把线对调得吧皮再拔一次,会是个大工程,采用一边接一根线端子,另一边拔掉一个线端子。重新安装好座椅后恢复正常!老板又涨知识了,以前的线会标注左右,这次的线没看到标注,所以没太注意,改装就是在实践中成长吧!
ACC插曲一:
路上试车,无法识别前方车辆,以为要重新校准ACC,拆下车标看了一下,马上就发现ACC雷达装反了,估计是他助手装的,他肯定不会装反的
成果展示:
更换下来的配件:
改装心得:
改装好快一周了,实现了:ACC自适应巡航,车道保持,碰撞预警提醒,静物识别,通风座椅,刷了一些实用隐藏。ACC+车道在高架、高速非常实用,基本上解放双脚了,高速开要轻松不少,也安全一些,比较推荐改装,在市区堵的地方呢不是很好用,老是有穿插车辆驾驶员介入比较多!
安装这些功能车辆拆装不是很多,就拆了中网,前排座椅,驾驶室副驾驶室下的装挡板,就是车道保持需要更换玻璃这个有点小心疼!
这个实体店老板的技术不错,拆装都得心应手,安装好后也没有发现异响,我也特意观察了一下所有的卡子都装好了,没有多出来的
,选实体店安装主要是为了出问题有个保障!
