转眼之间,我的雪佛兰探界者550T,RS四驱版,从上牌到现在,七年零一个月了,这些年,基本上也没有啥大问题,日常正常保养即可,出现故障情况寥寥无几,燃油模块换了一个,胎压监测也换了一套(这个是电池没电,所以才更换),别的没有了,够省心的吧!
这七年间的时间跑了十万公里,除了日常通勤,探界者陪伴我走南闯北,新疆,东三省,青海,甘南地区等等,都留下我们的身影!可谓是任劳任怨,一路上没有出过任何问题。
言归正传,前几天在单位值夜班,早上想把车挪个地方,结果上车后发现车辆告警!
仪表显示蓄电池电量过低,摁下点火键,起动机根本不工作。
仪表盘调到蓄电池电压界面,显示才11伏多。
这时候手机收到安吉星短信,提示电瓶电量过低,心一下子悬了起来,别是电瓶完蛋了吧!
从车队借了一个应急启动电源,连接好之后,点火顺利。
这下悬着的心终于死了,肯定电瓶完蛋了,换了电瓶不便宜,钱包又要瘪喽!
同事也没啥事,陪我一起去换电瓶。还是去亲戚家开的店。
发动机舱也是够脏的,这些年基本上没有打理过,看来以后也得把发动机收拾收拾。
到店以后,维修师傅开始拆固电瓶的定架,也就是几个螺丝的事。
这是准备的新电瓶。这个品牌都没有听说过。合格证,质保之类的都有。
我看新电瓶的功夫,师傅已经把旧电瓶拆下来了。该说不说,雪佛兰厂家算是有良心,这原厂电瓶,用了七年,有些同事的车就用了四,五年就换了。
新电瓶安装完毕之后,上车点火,一把就着,电压界面显示14.6伏,这才是正常的电压。
检测一遍都没有问题之后,付款走人!650大洋(友情价)没有啦!
回单位的路上,调出胎压界面,没有显示,应该是更换电瓶断电后,车载电脑还没有反应过来。(这是行车中同事拍摄的,经后期修剪,下面的行车中的照片一样处理方式)
跑了几分钟,胎压监测开始逐渐显示出来。
由于新电瓶电压足够,消失了四年多的启停功能又有了,等个红灯刹车,发动机立马关闭,绿灯松刹车起步,发动机立马点火,真麻烦,看来得考虑弄个启停屏蔽器了。(我这是19款的探界者,有启停功能,但没有启停关闭按键,后面改款的就有启停关闭按键了)。
最后给大家聊聊电瓶知识:
探界者采用的是AMG电瓶,那么AMG是啥意思呢?
AGM蓄电池(Absorbent Glass Mat Battery,吸附式玻璃纤维隔板蓄电池)是一种采用先进技术的阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA),主要应用于汽车启停系统及高电负荷场景。充放电循环次数是普通铅酸电池的3-4倍,理论寿命4-6年。
更换电瓶有两个重要参数:一个是容量,一个是CCA(冷启动电流),更换电瓶一定要注意这两个参数,容量小了,存电少。CCA是评估蓄电池低温启动性能的关键指标,是衡量蓄电池在低温环境下冷启动能力的核心参数,如果过小,会影响启动功能,另外一个就是可能影响电瓶寿命,这也是好多人觉得原厂电瓶用的时间长,而更换之后电瓶寿命就没有那么长的原因。
