自2018年4月份提车回来,陆陆续续的进行了一系列改装,能自行动手的都自己操作改装,这个过程甚至比买车的乐趣更大,现在自己所需要的基本改的差不多了,总结一下经验分享给广大车友。
改装第一站:定速巡航和倒车影像(原厂)
安装倒车影像:摄像头安装在原倒车灯处(参考高配),安装过程并不复杂,其中最困难的是拆后盖,除了一颗螺钉外,其他都是卡扣,不小心容易拆坏,如果有拆车经验可以自行安装,否则建议找专业人员安装。
倒车影像、定速巡航经测试没有问题(备注:有人担心倒车影像滞后,意思就是挂倒车档没有立即出来画面,确实是这样的,但是个人觉得没有必要担心,因为在挂了倒车档,车子开始动的时候画面已经出来了,完全不影响倒车)
改装第二站:车窗/前脸亮银及车顶行李架
先上一组效果图供大家参考
接下来介绍一下安装过程:
1、行李架安装:
a.选择天气:最好是晴天,天气较为暖和即可,有利于胶粘。
b.定位: 将一对行李架放置在车顶(不要撕去胶带),前后左右对齐位置后在前后边缘贴上纸胶带标记位置。
c.涂抹助粘剂:将行李架拿下来,擦干净表面并在行李架3M胶对应位置涂抹助粘剂。
d.安装行李架:撕去行李架的胶带,对准第一步的定位标记,将行李架从一侧开始粘贴(注意不要先按压两头,否则若中间受力可能会翘起,如果不慎出现此现象,不要着急,用中性的透明玻璃胶粘上即可,依然牢固)。
e.安装后的按压:安装完成后,最好由2个成人在两侧进行按压3分钟即可。
2、车窗亮银条:
a.定位:先不撕胶带,使用较为结实的胶带将亮银条固定在车窗上(安装顺序123456见下图),确定尺寸合适,并标记安装位置(主要确认:轻开关门不要碰到相邻的亮银条,有时候门体下沉会减小间隙,此时开关门容易出现干涉问题)。
b.涂抹助粘剂:拿下亮银条,擦干净车窗表面并涂抹助粘剂。
c.安装亮银条:撕去胶带,对准标记位置从一侧向另外一侧逐步粘贴、压紧(如果还是担心装这不好,可以先把胶带撕个头,其他留着,在安装的过程中,粘一点撕一点,慢慢一点一点的粘也可以)。
3、前脸亮银: 这个非常简单,先试装,没有问题直接涂抹助粘剂、对准粘贴即可。
改装第三站:中控织物改皮
下面以仪表右侧的大皮为例(左侧小皮同样的方法)
a.在皮的背面粘满双面胶,把皮放上去大概对一下位置(避免出现一边弄好了,另外一边皮不够),然后标记或者固定(自信者无需此步骤)
b.先从中控屏的左侧开始,去掉胶带,对准位置粘贴,然后使用塞板将边缘一点一点塞进去即可。
(我们使用的是双面胶,一次没有对准还可以撕下来再粘,所以不用担心弄坏;另外大家也不要担心会不会塞得时候把边缘塞坏了,答案是不会的,中控都是通过中间位置的卡扣卡上的,非常结实,不会塞坏的,尽情的在皮上施展你的才华即可)
改装第四站:一键关窗(锁车自动升窗)
有此神器,可免去离车忘记关窗(含天窗)的烦恼,具体步骤如下:
1.拆开接线盒挡板:在副驾驶左侧有个挡板,拧下前角下的1颗螺钉,然后慢慢拆开(其他都是卡扣);
2.按照相关说明接线、固定线束,最后盖上挡板即可。
改装第五站:行车记录仪(保险盒取电)
保险盒使用取电器隐藏式接线:
1、原材料:记录仪及线束(一般自带一根降压线)、迷你长脚取电器(需购买)、迷你长脚保险1个(10~20A)。
2、行车记录仪接线,预留一点长度(避免拉伸收礼)后将其他线束开始塞入顶棚,然后顺顶棚走线(附图),一直走到主驾驶下方的接线盒旁边。
3、关于接线,之前发过一个说明:行车记录仪安装,走线不说了,网上教程很多,很多人不想用点烟器供电,线外露不好看,这里说一下降压线接保险盒供电,是直接把线绕在保险脚上,还是再弄个取电器?.....答案:两种都可以,只是影响不同。第一种直接绕线,方便快捷,假设我们用点烟器的保险口,意味着行车记录仪跟点烟口用一个保险,如果这个坏了两个功能都不能用,另外直接绕线有一定安全风险(很小),而且可靠性相对低一些。第二种用取电器,相对安全可靠,取电器?面可以插两个保险,一个用原来的点烟器的保险,一个用自己买的行车记录仪的保险【注意有位置要求】,两个相互独立,互不影响,一个坏了另外一个还能用,因此从安全可靠方面来讲,第二种使用更为合适。注意探界者驾驶座保险丝都迷你脚型号,买的时候别弄错了。
4、接线:记录仪线束中的黑线接地(接线盒附近有接车身铁皮的螺丝,拧下来把黑线接上即可),红线连接取电器的线;
5、接保险:将原保险拆下并安装在取电器靠近插片一侧,将另外一个自己准备的保险安装在另外一个插孔上,然后将取电器插到我们刚才拔下来的原保险插的那个位置。
6、固定线束、盖上保险盒,安装完成。
改装第六站:缝真皮方向盘
这个不多说,自己找教程安装即可,本人缝的不好,在此说一下注意事项: 方向盘上三个不缝线的位置(见图标记处)背面一定要用双面胶固定好,否则缝出来不平,皱皱巴巴的。
其他
大的改装基本就是这些,其他的小改装如内饰亮银、座椅、扶手储物盒、车身防撞条等根据个人喜好安装即可。
车门不齐问题的解决方案
近期发现很多小伙伴的车门是不齐的,有个办法解决,如果有同样问题的小伙伴可以参考:
找到对应的门鼻子(见下图),然后打开,根据不齐的程度进行上下调整
最后,分享一个自制神器
“轮胎夹石子”神器,纯手工自制,有兴趣的小伙伴可以一试:
