论坛首改-探界者加装昂科威原厂脚窝氛围灯
1 69 发布于 2018-07-16 10:34:11 只看楼主 热门标准
17年国庆订车RS悍姐,11月初提车以来陆续对爱车增加点装饰,上个月某宝上淘了套通用型脚踢感应器,从晚上7点至临晨2点才完成(自制内外尾门按钮信号延时转换器花了50%时间),弄得没心情记录发贴了。
切入正题,前几天某宝上偶然看到有昂科威原厂脚窝灯卖,店主说探界者与昂科威都是通用的车,电路是一样的,果断下手。拿到脚窝灯按店主指导试接,照明灯可以正常点亮(原厂脚窝灯有2路灯光),冰蓝色氛围灯接上氛围灯供电线不能点亮,用万用表测量,在仪表盘调光调至最大时,电压只有6V多,原厂电路冰蓝灯珠需要12V才能点亮,又花时间对脚窝灯电路进行改动,装上车后所有效果正常,完成后在晚上车内灯光立马高大上不少。
好了,上改装过程大片。
一、工具
二、材料
某宝上淘的,需要的探友自己搜,不广告。
三、开工改装
BCM连接器,从2#与7#插头上取电。
破线试接后冰蓝色氛围灯不能点亮,改装暂停。
四、测试原厂脚窝灯电路,分析改造供电电路。以下环节,没有电子基础的可以找电器维修部代劳,在2.7K的分压电阻上并接一个1K电阻。
氛围灯功率极低
多次试验后得到的电阻值
对两个脚窝灯改造后复位,完成电路改造环节。
五、继续加装脚窝氛围灯
亮度可以用仪表灯亮度调节旋钮调光。
亮度可以用仪表灯亮度调节旋钮调光。
开门时,白色高亮灯随阅读灯一起点亮,并且点亮和息灭是延时渐亮和渐暗的。
某宝淘的,USB接口氛围灯,插上就亮。
到此改装完成,效果非常好,与别克有脚窝氛围灯的高配车完全一样。
最后编辑于2018-07-18 01:34:40
共4页
1 23 4
