凌轩中控车机安装软件
1 22 发布于 2019-12-23 20:59:24 只看楼主 热门标准
以前浏览参考过很多长安车主的刷机方法,但是凌轩这款车从13128版本以后,厂家就关闭了网上进入神秘页面的那种bug,导致无法进入神秘页面,也就无法安装软件。但办法总比问题多,结合“沁园春”里“半城烟沙噢”版主的方法,现总结如下,让有需要的车主参考:
开机,点亮中控,屏幕下拉,点击“消息”,屏幕右下角连续点击
出现此页面,输入“456258”
左侧找到“开发者模式”,usb调试开关打开,接下来“敲黑板”……
准备一根usb公对公数据线,一台电脑,(当然是笔记本,方便
连接车机的u盘孔,和电脑相连,
电脑上下载好应用宝和嘟嘟桌面,电脑启动应用宝,然后按提示安装好驱动,(如果还是连不上车机的话,电脑可以下载一个360驱动,会检测出来帮助安装好驱动。)
   此时车机上也会自动安装好应用宝,连接上后就会检测出哪些软件需要升级,
此时可以点击高德地图,升级,原来车机上的旧版本就会升级到新版本。然后按需求安装你自己的软件。(当然应用宝在车机中也可以通过连接网络直接下载软件安装)
这样子升级导航软件后,会有一个缺点,就是会有两个高德软件图标,
我的解决方法是打开嘟嘟桌面软件,往右划到此图标页面,点击有“钣手”的设置图标
找到“存储”,
点击“应用”
找到“CALauncher”
清除数据后,再强行停止,然后左上角的“房子”图标返回,噹……噹……噹……噹,双高德图标没有了,
大功告成……
最后记得上面那个“456258”的方法进去把usb调试关闭哈,不然怕无法读取u盘的。车机运存内存小,不要装太多软件进去哦!(不想使用了的话,找到恢复出厂设置就会回到车机出厂版本)。xui车机桌面个人感觉比嘟嘟桌面好看,但需要交20元钱才能激活使用,不然有水印。
最后来一张车图镇楼……
