体验第一次上门保养#保养作业#
1 8 发布于 广东 2026-01-12 20:01:29 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
买保险时送了一次便宜的上门保养券,以前也没试过上门保养,不知道到底行不行。但是看介绍使用的也是品牌的机油和滤芯,加上平时上班也没时间去店里,就试着预约了一下体验一次上门保养,本来以为随时都能约上,后来打电话才知道预约也要差不多一星期左右。约好了就等待师傅上门联系保养了,就排到了晚上时间。ZS已经两年没有换机油了,因为平时确实没怎么开,两年可能才5000公里,顺便让师傅检查一下,还有没有其它需要保养的地方。
准备工作
师傅到来时已经是晚上七点多了,天都黑了,借着点路灯就在家附近的路边开工了。
面包车里面是一满车的工具设备,主要是工具库和充气泵以及配电柜,小仓库里面有各种机油和其它配件,这就是一个小型的移动工作站,走哪都能随时干活,难怪可以上门保养,不挑时间和地点。
开始施工前需要打开手机录像,工作的全程都是需要录像上传到后台记录的。然后就是记录车辆的外观,里程以及其它基本信息。
电脑查看读取车辆故障码也是保养的一部分,需要看看有无其它故障,一堆红色的图标表示存在故障码,因为之前亏过一次电,搭电时产生的,当然大部分都是可以直接清除的。
然后还要检查车辆的胎压并将轮胎的胎压充气到合适的胎压值,冬天一般胎压可以偏高一些,所以让师傅给打到2.6bar了。工作车上的工具一应俱全,完成胎压调节后,师傅顺便把小车也准备好了,方便钻入车底更换机油。
更换机油
这是即将要更换的机油,5W-30,壳牌全合成,根据不同车辆对应不同的产品。机滤也是配套更换的。
气动千斤顶,配合工作车的气泵就可以轻松的把车顶起来,方便施工,同时旁边也放置有安全支架,保障施工安全。
师傅在操作举升机举起车辆,看起来很轻松,专业的工具就是好用。
地上还要垫上塑胶垫,防止机油漏到地上造成环境污染,看来他们这个上门保养还挺细致,操作规范。放置好接油盆就准备开始彻底施工了。
先查看一下底盘是否有油液渗漏。
拧掉机油螺丝就准备开始换机油了。
机油流出来时师傅惊讶的啊了一声问我这车有多久没保养了,我说快两年了,他说你这机油都黑成这样了,我只呵呵笑了一下,问他这要怎么办,师傅说最好先用清洗油洗一遍再加注新的机油,不然直接加进去估计还是黑的,我说听你的该咋弄就咋弄,不按时保养就得多花钱,以后还是要一年一次定时换机油。
看看吧,这还是机油吗?跟酱油差不多。
加注新机油之前还加了一遍清洗机油,然后发动车辆运行了一段时间,让机油循环清洗了一下。最后才把机油加进去,期间师傅也没闲着,帮忙更换了我自己买的空调滤芯,然后把刹车也仔细检查了一下,跟我说没有其它问题。最后抽了一点变速箱油,问我之前有没有换过变速箱油,我说没有,他说七万公里差不多也要换了,我说那就一起换掉算了,更换完机油机滤,就开始换变速箱油了。
更换变速箱油
变速箱油也是壳牌的,ZS车是爱信6AT的变速箱,所以使用的是专用的变速箱油。
同样使用重力换油,拆掉油底壳放油螺丝,重力排出旧油。因为放油之前车辆已经运行一段时间了,所以排油也更彻底一些。
但是加注新油需要使用泵将变速箱油抽到车内,完成后再把螺丝安装复原就保养完成了。
图片已删除
本来是159元购买的保养套餐包含机油和机滤,后来师傅看到车需要增加其它项目所以加收了636元,包含发动机油清洁196元和变速箱油440元,所以总共花费795元,保养时长2小时。
第一次体验上门保养,可能也是未来的汽车保养方向,毕竟对于上班族来说,跑一趟去店里保养要花费半天到一天的时,如果可以上门到公司楼下或家楼下还是挺方便的。钥匙交给师傅自己就可以干其它事情,两不耽误,而且保养过程全程透明,想看师傅在你们操作的都可以直观的看到。刚开始以为只是简单更换机油机,后来施工时发现其实和店里一样,该有的检查一个也不少,需要提醒更换或有安全隐患的师傅也会检查后提出建议,当然是否更换还是你自己决定,包括车辆的各种油液是否正常,刹车制动性能,空调空气滤芯,胎压和轮胎磨损,车辆电脑故障等等常规检查师傅都会按照保养清单逐一完成。保养操作也是按照施工流程完成各项保养,总的来说还是不错的体验。但是如果预约可以更加方便灵活选择上门时间就更好了。
  • 精选调取
  • 车辆保养
