很早以前就加装了后门喇叭,一直嫌弃自己文采不行,没有发帖,就在前几天偶然发现了一个新功能,就是主机加装后门喇叭后可以跟高配主机一样有3D音效就是这样
4喇叭主机的,只能调节主驾驶与副驾驶的音效不能调节后排音效
更改后
更改后可以调节音效到后排
拆主机
记住得先拆空调口,要不然拆不掉面板
面板的线束卡扣拔掉放一边
拆掉主机
红色的卡扣用针顶住才能把端子卡进去,线束某宝上有,买喇叭的时候都带的有,端子定义图我找找再发,找不到了
把线走在这个皮子下边就行,我的是把线走到皮子里边的门框里了
门这个端子就不好走了,我的是把端子用钳子弄掉了一小片,才走过去
门上就两个螺丝,卸掉就可以用撬棍撬开了
接下来就是装喇叭了,装完先别着急盖门板,先测试测试喇叭是否正常
测试完后就开始调主机了
先打开设置
然后把音响设置调节成下边这样
0 0 +8 0 -4
声场设置调成
5
-2
然后在系统的右边-12dB的下边有个隐藏的按键
就是那个空白地方,有个隐藏按键
如果点一没反应就再点,按键就在那个附近
出来工程模式,这样的工程模式有个确定可以设置
按CAN信息
再按Page_2
音频通道数改成6
下边那个视频禁止是改20限制不让看视频的,也可以一起设置了
然后点确定
主机重启
再进设置里的声场设置就有3D声场模式了与那个后门有喇叭的主机一样了
音响 声场设置成这样会好听点,凭个人喜好吧
