大家好,没错又是我。
嗯???你谁呀???
可能大家对我没什么印象,说到村花,可能有人就有印象了吧。
我是上海的名爵ZS车友,这次分享一下归途-中国人的大迁徙《春节》出行前的常规检查。
跑长途常规检查是必不可少的,接下来和大家分享一下我的检查心得,希望大家有所帮助!
1、检查轮胎
跑长途、高速之前检查轮胎是非常有必要的,如果轮胎在高速行驶中发生爆裂,甚至会有生命危险。
检查轮胎不仅仅是检查胎压,需检查轮胎侧面有没有外伤、划痕或鼓包的情况,还需要检查胎面上是否存在钉子等尖锐异物及轮胎磨损的状况。
另外,千万不要忘了检查备胎的胎压,名爵ZS配备胎压监测,着车或者接通仪表盘电源就能通过仪表盘查看胎压。
全新名爵ZS的推荐胎压及轮胎规格在副驾驶位置,位于B柱下方。
2、刹车系统
无论是长途远行还是平常使用,一个好的刹车系统都是非常重要的。一般情况下,可以通过在车内原地踩刹车的方式来检查刹车系统,踩下去的感觉很硬,一般就没什么事,如果踩下去的感觉很软,多数就需要去修理厂好好检查了。
3、水箱防冻液
检查防冻液时请一定要在冷车的状态下,如果冷却液量不足,请添加水箱专用冷却液或是蒸馏水,最好不要加自来水或地下水,因为其中的矿物质和杂质容易在长久的高温下于管路内形成水垢,也容易让水箱和管路生锈阻碍冷却液的流动,加上容易产生气泡增加管道的压力而影响散热效果,因而增加水帮浦的负担。
4.机油液面检查
拉起机油尺擦拭干净后再将油尺插回,然后再将油尺拉起检视油量位置是否在标准规定的上限(MAX)和下限(MIN)之间。
如果爱车的车龄较老旧,平日有吃机油的现象时,最好在车尾箱准备一罐规格相同的备用机油,以备不时之需。
5、底盘和转向系统检查
条件有限的情况下,可以趴下使用相机拍照的方法,简单的检视底盘的情况,看看底盘有没有漏油和渗油迹象。或者挪动汽车,看看原停放位置地面是否有油渍。如发现有漏油渗油情况最好去4S或者专业维修厂进行进一步的检查。
转向系统的检查就比较简单了,着车后原地转动方向盘,观察轮胎是否转向正常,方向盘转向手感是否有变化,如有变化也需要去4S或者专业维修厂进行进一步的检查。
毕竟底盘和转向系统都是很关键的部件。
6、遥控钥匙检查
检查遥控钥匙是否电量充足,可以通过不同距离遥控车门开关,查看车辆是否有反应来判断。遥控钥匙一般可以达到30至50米左右。 汽车遥控钥匙距离的远近不仅跟发射器,钥匙电池电量,如果电量不足,较远距离无法感应,这时可以考虑更换电池解决,如更换电池后依旧无法解决,也需要考虑遥控钥匙本身是否有问题,可以再使用备用钥匙对比一下。如有问题及时更换维修,避免影响用车。
7、玻璃水及雨刮器检查
打开玻璃水箱,用眼睛目测水箱没是否有玻璃水,眼睛已经看不见了,联系添加玻璃水,ZS的玻璃水箱还是很容易看的,检查完玻璃水,还要检查下雨刮器,坐进驾驶室,向内拨动雨刮杆,此时喷出玻璃水,雨刮器同时转动。观察雨刮器是否能正常工作,不会出现漏刮的现象,检查雨刮胶条和前挡风玻璃是否紧密结合,如果有问题建议更换一套新的,不然遇到下雨天可是很危险的。
8、证件及随车工具检查
新车上路:带好自己的驾驶证、4S为你准备的上牌资料、保单、合格证,年检标志、身份证。
老司机:带好驾驶证、行驶证、身份证、保单、年检标志。
随车工具检查:三脚架、千斤顶、备胎等工具也要齐全,否则车开上路才发现缺少,存在一定安全风险。日常用车备胎和千斤顶更是非常有必要的。
最后当然少不了名爵ZS的靓照了。
最后的最后:新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国,尽量避免外出,少去人群密集场所,注意个人卫生。
不传谣,不恐慌,加油,武汉,加油,中国!!!
希望疫情早点稳定得到控制,并且能研发出疫苗,让这场在2020开年的灾难早日终结。
加油,身在疫情前线的医护工作者!!!
今天是大年初五,恭喜发财!
祝广大车友[鼠]你快乐![鼠]你有钱![鼠]你最棒!
