原车定排压缩机会经常启停,体验很差,而且无法调节制冷量,到设定温度之后全靠混风不光开车体验不好也会更废油。换完变排压缩机会根据冷媒压力条件制冷量,不会造成无用制冷。废话不说,直接开讲。
首先就是压缩机了,这边直接换轩逸蓝鸟1.6的就可以,皮带轮直径槽位都是一样的,从定排变成了机械式变排,排量也比原车大些,切记不可换2.0,2.0是6pk的。只有老款轩逸蓝鸟才是变排型号是csv511。当然还有更大排量的可以换,我觉得没必要就是。如果你车是140A的发电机配的是cr10活塞式压缩机,恭喜你可以只换压缩机和膨胀阀,其他不用。(但是变排原配低压管是会多一个储液罐,不知道什么作用,保险起见也可以一起换。)如果你车是90a的发电机配的是松下万宝的旋叶式压缩机,那你还得换根低压管。
不光压缩机,膨胀阀也要换,型号是92220-EE91A,只有这个型号没有其他的,不可用替换件,厂家是不二工机x法雷傲。
费用:
冷媒2瓶+冷冻油 科幕+出光 105
92490-ED500 高压管 71
92480-EW90A 低压管 115
92220-EE91A 膨胀阀 225
92600-1U70A 压缩机 200
共计716全部可扫码的原厂件 当然不算工具钱
当然效果图必不可少,热成像测温什么没有说服力,直接看图吧
补充,90a发电机的后期减配版低压管会少一个内侧固定孔位,对应替换件92480-EW91B,140a发电机版本是2个固定孔位,不确定减配版车身上有没有预留孔位和攻丝。
