冬季来临,东风日产骐达的保养需格外用心。
在机油方面,要更换适合低温环境的机油。低温下,流动性好的机油能让发动机快速启动并得到良好润滑,减少磨损。比如 5W - 30 规格的机油就比较适合冬季。
轮胎也是重点。骐达的轮胎在冬季橡胶会变硬,抓地力下降。要检查轮胎气压,确保其在正常范围,一般保持在 2.2 - 2.5 之间。同时,查看轮胎花纹磨损程度,磨损严重就及时更换,保障行车安全。
蓄电池在低温时性能会降低。要检查蓄电池的电量和电极连接情况,若电量不足需及时充电,电极有氧化现象要用专用清洁剂清理。
此外,玻璃水要换成防冻型,避免在低温下结冰。定期检查防冻液的液位和冰点,不足时添加,防止发动机冷却系统冻结。做好这些保养,骐达就能在冬季稳定出行。
