不能咯。。。
恩,真不是个东西!怎么买的人不见少呀
妈的 深有同感 以后看到一个反映这个问题的帖子 就顶一次
众口难调,
只能照顾大部分人啦。
毕竟只有少数人觉得这是个问题。
觉得踏板区太浅的原因 4方向可调 向后延伸就好了 驾驶位后面的后排空间会被压缩些许不是缺点 后座足够了
原帖由 珍珠白骐达 于 2012-06-01 15:21 发表在 7 楼 众口难调,只能照顾大部分人啦。毕竟只有少数人觉得这是个问题。
原帖由 zxy123366715 于 2012-06-01 17:45 发表在 10 楼 怎么叫众口难调呢 本来是他减配4方向可调 中国人的奴性啊 难道叫大家都逆来顺受飞有时间去看看新骐达碰撞测试就明白了里面能够提到了前排膝盖部容易造成驾驶者身体伤害了
本来就没用的东西,何来简配呢。
天籁都没有方向盘4向调整呢。
买天籁的岂不是更加冤。
原帖由 珍珠白骐达 于 2012-06-01 19:57 发表在 11 楼 本来就没用的东西,何来简配呢。都没有方向盘4向调整呢。买天籁的岂不是更加冤。
原帖由 未名者 于 2012-06-01 15:20 发表在 6 楼 看来不是我一个人手短。我觉得踏板区太浅的原因,要是能再向前往引擎舱延伸,这个问题就搞定了。但是引擎舱又不够了,而且溃缩区域变短……所以把方向盘向后延伸就好了,不一定得可调。这样的缺点就是驾驶位后面的后排空间会被压缩些许。
原帖由 zxy123366715 于 2012-06-01 20:39 发表在 12 楼 没用? 那日产还整个上下可调干嘛 干脆都减了算了 你是日产托? 就冲你说天籁没有 不像呀 天籁高配的你真开过?方向盘不是4方向调节的?你肯定? 高配的就有低配就减 日产不是东西 别跟我说都这样 同级别新福克斯 就4方向的
天籁确实没有的,哪个配置都没有。
方向盘前后调整这个功能,10万块左右的车,9成车都没有的。
有4S点店师傅 应该会调吧 有高手吗
椅背调直一点就好了
d3dzyp 2012-6-14 09:50:04 发表在 18楼
要布置eps电机,所以调不了,除非车子很大,转向管柱够长才有空间的。你看一般车不是电动助力,没有四向调节那才是省成本。
