自己动手,骐达音响无损改装(1),详细!
1 99 发布于 2008-11-29 21:38:36 只看楼主 热门标准
(1)换喇叭。 目标无损改装,不破坏原车内饰,效果当然要好了,呵呵! 选喇叭要点,1、选喇叭盆,纯铝金属盆,听说过,没见过,估计天价。编织盆,如碳纤维编织盆,防弹纤维编织盆,好但昂贵,复合盆,有很多,性能参差不齐,我看好电镀复合盆,原因是看的见,心里有底。塑料盆最便宜了,不考虑。2、选择灵敏度高的喇叭,不换功放的话,灵敏度高,对功放的负担小,容易推,高3db可多出50%的声功率。3、高音单元易选蚕丝钕磁球顶高音比较合适,耐听,体积小而轻,也是同轴最优秀的高音单元了,与套装喇叭同质。 同轴与分体的差别,同轴的优势在相位同步,点声源,定位精准,宛如一个喇叭发音,缺点是高低音容易互调,产生失真,不过这是因为低音没有分频器,高音分频器就接一点解电容,造成高低音喇叭没有各司其职。实际应用中的差别就在分频器上,同轴只有一只电容分频,低音喇叭是全频送入,不分频,高音才有一只点解电容,效果很差,-6db。如果采用专业分频器,实际上和分体效果没有区别了,叫真的话,只强不弱,因为四个喇叭加上了分频器,对比六喇叭,这是八喇叭的效果,等声场设计,而且音色一致,浑然一体。
共5页
1 234 5
