最近流行的电子油门加速器原理!!
1 12 发布于 2010-04-30 10:17:38 只看楼主 热门标准
最近市场上流行起电子油门加速器,特别是开致胜的车友,很多人对这个东西都很感兴趣,但是到底这个东西是什么原理,对车是否有损坏呢?我在网上以及和4S店的致胜工程师探讨了不少时间,最后得出结论如下: 首先我们来认识一下什么是电子油门控制系统: 电子油门没有拉线,通过在踏板内装一个电位器(可变电阻),油门踩下的深浅即转化为电阻的阻值,汽车的电子系统通过采样该电阻值间接确定了油门踏板的深浅,最后,由ecu驱动步进电机控制节气门的开度。简单点说,就是一个油门踏板电子传输装置,传导给电子节气门。 普通的拉线油门相信大家也都知道,简单的表示就是油门踏板后面拉着一根线,这根线连接到了节气门,直接的控制节气门开度。拉线油门的特点是系统简单,控制直接,油门踏板与节气们开度是11的;而电子油门的特点是油门踏板只表示驾驶者的操作意向,而最终的节气门开度的控制权是交给了ecu。(ECU也就是我们所说的自动档的车会学习你的驾驶习惯的东西)。
电子油门车型中ECU控制节气门的特点:
在电子油门的车型中,ecu控制节气门时会将油门踩下的深浅与车况综合起来进行分析,最终计算出当前合适的节气门开度。当驾驶者起步时猛然加速(将踏板踩到底),ecu根据当前的车速、节气门大小等进行分析,从燃油经济性和排放合理的角度考虑,会适当限制节气门的打开幅度,同时控制喷油系统限制喷油嘴进行最大化的喷油。这样做使驾驶者感觉油门踩下后明显有一个延时车才开始发力,这就是所谓的油门迟滞。所以,油门迟滞其实就是ecu通过限制发动机瞬时功率输出形成的,当然这样做也带来了好处-节省燃油、保护环境。
然而电子油门也并不就是用来限制发动机功率输出的,当汽车跑起来以后,假如你快速踩下/松开油门踏板1/3深度,你可以感觉到汽车明显的加油/收油,其效果几乎相当于完全踩下/松开油门的情况,这是怎么回事呢?这正是ecu根据当前车况协助驾驶者快速提速/减速案例。所以,电子油门车型在行驶中ecu会根据车况帮助驾驶者达到期望的加/减速操作,使驾驶者操作油门踏板更轻松。电子油门加速器原理:
简单说,电子油门加速器就是为了缓解油门迟滞而诞生的。根据电子油门的特性,电子油门加速器将具有如下优特点。
1.优点
1)放大油门信号,提升静态响应
电子油门加速器所谓的加速主要是通过提高油门响应灵敏度实现的,sprint booster公司的BDD602会将输入的油门信号放大50%。这也就是说,在任何时候踏板最后面33%的油门信号已经没用了,在驾驶者踩下踏板66%的时候加速器输出已经是全油门了,这样就使得油门响应的敏感度提高了50%。实际上是把油门信号进行了是无级的调整,只是由以前的11调整为11.xx即为信号的放大系数。(比如安装好以后可以调节半开啊,全开啊什么的,就是把比例调整为11.5甚至12
2)放大油门信号增速,提升动态响应
在油门踏板被踩下时,加速器会根据踩下幅度、时间计算油门信号的变化率,变化越快,说明加速要求越强烈,油门加速器会将此变化率加大,最终实现的效果是提速动态相应更好。
3)提供虚假驾驶风格供ecu调整发动机参数
现代发动机的ecu普遍具有驾驶风格自适应能力,如果驾驶者经常快速深踩油门(俗称拉转速),ecu会逐渐认为驾驶者的风格趋向激烈,这样发动机会慢慢调整节气门、喷油系统等以得到这种风格下发动机的最佳调整参数。使用电子油门加速器后,即使按照以前温和的驾驶风格进行驾驶,发动机依然会得到激烈的驾驶体会,这相当于欺骗了ecu,久而久之,发动机会自动修改其各项参数以适应该风格。
2.
缺点(这也是我这篇日志的最重要,最想说的一点)
1)手动车型油离配合难度增加
手动档车型加入油门加速器后,油门踏板响应过于敏感,起步需要更精确的油离配合才能达到以前的效果。这点与离合器的深浅对是否顺利起步的影响非常类似,深的离合器容易控制,但操作行程大;浅的离合器操作行程短,但控制难度大,油门踏板对起步的影响也是如此。
2)增加油耗
由于油门加速器提升了油门响应,相当于将驾驶风格更加趋于激烈的风格,这样无疑会增加油耗,不过油耗增加并不是很高,车队在2年多前实测的油耗增加在5%-10%之间,这对于钟情于驾驶乐趣的人来说还是能够接受的。
3)对于致胜来说,最关键一点。欺骗ECU
目前市面上卖的油门加速器一旦安装,无论当前的路况、驾驶者意愿,都会忠实地执行加速的职责,这在很多时候会给驾驶者带来麻烦。首先,对于自动档车型,快速提升油门信号往往会造成自动降档,在车辆高速行驶时,频繁的降档会导致发动机转速过高,一方面增加油耗,另一方面也增加无谓的磨损。另外,很多时候驾驶者并不一定乐意激烈的操作汽车,比如晚间行车导致视线不良、雨雪天气导致路面湿滑时,过猛的加速增加了行车的危险。然而现在的加速器是无法随意关闭的(除非你将它拆下来),这就造成了使用者很大的不便。
通过以上分析可以总结一下,我想直接的说明一点,安装了加速器和没有安装加速器的车辆,在实际使用中,就是安装了加速器的车,0100加速只需要踩下1/3的油门(看你调节加速器放大比例来定)就可以和没有加装加速器的车的完全踩下油门一个效果,但是最终到达100公里的时间是一致的,就算不一直,也是刚踩下油门瞬间的用时,用0.1秒来区别。在直白点,就和吃了伟哥一个道理,人还是那个人,只是能让你迅速猛起来,但是如果时时刻刻都这样,我相信这个人也差不多了。
