山东大葱 2013-5-24 10:39:37 发表在 302楼
你好,我一直想咨询你,自动智能的能不能该气?我咨询了本地好几家改装厂,对自动挡的车都好像没有把握。另外,氧传感仿真如果不加,发动机故障灯始终亮着,这个问题能解决吗?另外,我们这里也没有点火提前角。谢谢。
颐达一族 2013-5-24 11:56:28 发表在 303楼
自动档的车子能改,但改后可能会有一些问题,因为自动档的车子在喷油量、喷油时间等的控制非常精确,在用油上会根据情况进行调节,而且一旦改了气,还可能影响发动机智能控制系统的正常工作。如果改气后点火角超出调整范围调不过来,发动机故障灯始终亮着的问题也不好解决。当然这只是分析,但实际情况还有待验证。如果车子年平均跑的不是很多,利用率不是很高还是不要改了。还有个性价比的问题。
山东大葱 2013-5-28 10:18:12 发表在 307楼
非常感谢您的回复。
出差了几天,回来刚看到您的回复。在外期间,咨询过两家改装厂,都认为自动挡可以改,但改后有的出现松开油门怠速状态下熄火问题。我不知道他们是否专业,但行驶中熄火确实非常危险,制动、方向、电机都会出现问题。冲起车来一般是松开油门靠惯性前行的,不知道您对行驶中熄火这个问题如何看?行驶中怠速为什么出现熄火?谢谢。另外,我一年跑18000—20000左右。
山东大葱 2013-5-28 10:28:47 发表在 308楼
另外,有个发动机的问题想咨询您。发动机大约在3500-4500转之间时感觉没有动力输出,而且很容易一下子就从3000多到了4000多,光听到轰鸣声,速度提不上去,不仅没有动力输出,而且感觉车子打晃。连续给油连续出现这个故障。如果降到2000-3000之间行驶一段,感觉又恢复正常。
楼主你好,我的颐达刚改了天然气,天然气的装置是全自动的,点火时用气水温上去后自动换气。
改装完后出现了以下几个问题,想和你探讨以下
(1)发动机的噪音大了,怠速的时候,用油和气效果直接不同。用油时发动机很安静但是一旦用气发动机抖的比较厉害,在车内就能感觉出来。后来找到该车的师傅,师傅说是新的气管内有氮气,跑3罐气就没事了,是这样吗?
(2)车子跑了50公里左右,发动机的黄色故障灯亮起。这也是正常的吗?
jiaqiang1010 2014-4-13 20:56:08 发表在 312楼
