随着达达一族的保有量逐年上升,有些盗贼也会逐渐将罪恶的黑手伸向我们的达达。车主们也是各显神通,有安装防盗器的、方向盘锁的、暗开关的,另外自动智能版的原车还带了发动机防盗功能。可大多数车主往往忽视了四个轮子的防盗。车停在小区的露天停车场或其他不够安全的地方。车轮往往成为盗贼偷盗的目标。有了这样的担心,我给自己的达达按了套轮胎防盗螺丝。就是将原车四个车轮的每个车轮卸下一个原车螺丝,将购得的防盗螺丝安装在每个车轮上。防盗螺丝必须要用购螺丝专有的螺丝板子才能卸下来。这样盗贼可能会知难而退的。
随着小车进入家庭的步伐越来越快,喜欢自驾游的人越来越多。便携式充气泵就是自驾游者必备的随车工具之一。它除了能给车胎充气外,还可以测胎压。同时具有有手电筒功能和两只外用电瓶夹。是一个不可多得的好帮手。另外,牵引带、小钢锹也是必不可少的随车工具。
各位看一下,四个螺丝有什么不一样吗?对了,左边的就是一颗防盗螺丝。用我们随车的螺丝扳子是不可能将它拧下来的。
就是这颗,它必须要用购买防盗螺丝时带的配套扳子才可以拧下来。
卸下来的原车螺丝
防盗螺丝扳子的内口与普通的有很大区别
原车板手是六角型的,非常常见,所以不防盗
将防盗扳手螺丝扳套入原车扳手中,就是这样的
这个是原车扳手套入原车螺丝
淘的金属气门冒
便携式充气泵
分解的,用时需要自己安装一下,这是打气管及压力表
气泵主机,电源线,点烟器插头,电瓶夹
电瓶夹可以直接插在点烟器插头上,方便使用其他电瓶
分解开的样子
气泵还配了三种不同形状的气针,可以为球类、气垫类用品打气
打气泵的气管子和压力表
主机与气管子的连接口
连接方法之一,将气管子的接头向后压回
连接方法之二,将压回的气管子直接插在气泵主机的接口上
连接方法之三,将压回的气管子的接口结放开,听到咔一声,接口安全连接
将电源插在点烟器上
将气泵打气管拧到轮胎气门上就可以测胎压,打气、放气了
我的车后轮台压2.5左右,有点多啊
工作时的状态,很安静,只要几分钟四个轮子就可以搞定
两个开关中的一个是控制手电筒的,看到手电筒的亮光了吗
折叠钢锹,非常实用
车捂住了或是东北冬天车在雪地中打滑时你就知道没有它不行啊
THE END 谢谢观赏!
