原帖由 明天有车 于 2010-10-06 15:38 发表在 17 楼
看了你帖子,问问题很专业,很多都看不懂哦!
1、你提到的问题:说是在车内用门上的按钮锁住中控锁后,报警器也工作了,这肯定接线错误!我明确的告诉你,本人安装的铁将军8080绝不存在这种现象!只能防盗遥控器设防或自动设防,按原车遥控和原先一样,还是只锁中控不设…
先谢谢这位我仰慕已久的大哥,你说几项我都明白,这个线没有接错的,上午已经和升级防盗器厂家专管售后的技术联系上了,他说就这样的,至于解决方案要回去问问管设计的相关人员。你的车不会出现这种现象是关键是因为你没有使用原车遥控器,而是使用加装防盗器的遥控器给主机的信号。在车内按中控锁触发警戒的问题,今天上午与网上买升级防盗的技术讨论时,已经基本解决了,方法就是插上钥匙转到ON位置。
至于为什么还不能解决问题,根本在于我想用原车的遥控器,原因有二:
1、原车遥控器我已改成折叠钥匙,使用非常方便,非常顺手。
2、原车遥控器是滚动码,加装的为固定码,容易被截码,如车门未关实,原车遥控器是锁不了车的,而加装的可以等等。
我的思维是可不可以用原车的遥控信号接收器作为信号接收和发出的源头,请问您知道原车的遥控信号接收器在车的哪里放着吗?还有就是您帖子里的车辆BCM接线电路图哪里找的呀?我翻遍了说明书也没有找到呀,如果您有的话可以给我一份吗?
原帖由 初冬颐达 于 2010-10-06 16:13 发表在 20 楼
首先声明,本人不是防盗器专业安装人员,只是DIY爱好者,很高兴和达友共同探讨、研究。
据我了解,原车遥控器无法复制,只能使用一个遥控器,如果更新需要重新匹配才行。
铁将军防盗器一般带2个遥控器,可以满足你的需要。对于PLC的9940不是很了解,看来一下图纸,没…
谢谢您的解答,你的铁将军防盗施工是非常的细致呀,所以才激发了我自己安装的想法,装饰店安装时他们的脚步都缠不了几圈的。
原车最多可以同时匹配4个遥控器,可以同时使用的
还有就是接线的问题,因为我没有实践过,还不能很确定,不过有两个连接你可以看一下,这两款升级防盗的连接方法我整整看到凌晨两点。
http://Item 淘宝 com/item.htm?id=6749791343
//item 淘宝 com/item.htm?id=6660849372
原帖由 大口猫 于 2010-10-07 13:10 发表在 30 楼
第一,原车遥控只有控制开锁和落锁;
第二,原车遥控,遥控器只有发射,车里只有接受,名副其实的单向;
按照楼主的思路,既然不需要双向功能,装升级防盗就解决问题了,可以保留原车遥控,车辆被盗时,也可以断开油路(盗贼会拆防盗则另当别论)
对,升级防盗确实能基本满足我的要求,不过您忽略了我分析中的一个重要问题“我们停车后,按原车遥控器给车辆一个防盗信号,这个时候车辆进入警戒状态,但如果有贼敲破玻璃或通过其他办法按动了正驾驶门子上的打开中控锁按钮,这个时候全车解除警戒,发动机也根本没有什么电路锁止发动机等防盗了,后果很严重呀。”
现在是这个问题解决不了。
原帖由 wt130 于 2010-10-07 20:02 发表在 31 楼
谢谢前辈了,不过我就不明白了,您的图纸是哪找的呀,如果方便的话能给我传一份吗?不胜感激呀!wd168 @ sina . com ,这是我的邮箱
原帖由 wt130 于 2010-10-07 20:09 发表在 32 楼
对,升级防盗确实能基本满足我的要求,不过您忽略了我分析中的一个重要问题“我们停车后,按原车遥控器给车辆一个防盗信号,这个时候车辆进入警戒状态,但如果有贼敲破玻璃或通过其他办法按动了正驾驶门子上的打开中控锁按钮,这个时候全车解除警戒,发动机也根本没有什么…
呵呵,我就不明白,加装防盗器后,按下原车遥控器怎么会设防?应该还是上锁功能啊!
1、防盗主机一旦设防后,检测并触发报警主要是二个途径:一是各种传感器如:振动、红外、超声、位移等等;二是状态不符如:车门、后备箱打开。说穿了它不能防止人强行进入,只是被动发出报警和提示。
2、另外提醒一下,你想象的有误区。如果触发了报警,即便是打开中控也不会解除防盗报警的,只能等待报警音结束或按防盗遥控解除。如果防盗器接有发动机断电回路的,只能用防盗遥控器解除复位。
原帖由 明天有车 于 2010-10-08 02:11 发表在 34 楼
1、防盗主机一旦设防后,检测并触发报警主要是二个途径:一是各种传感器如:振动、红外、超声、位移等等;二是状态不符如:车门、后备箱打开。说穿了它不能防止人强行进入,只是被动发…
呵呵,这个问题都把前辈给搞糊涂了,这个问题就是防盗主机警戒与解除的信号来源问题,你的信号来源是防盗遥控器,而升级防盗表面上看信号来源是原车遥控,其实不是这样的,防盗主机跟原车遥控是根本不发生关系的,如用原车遥控器锁车,遥控器给原车信号接收一个指令,这是信号接收器给中控锁一个锁车信号,中控锁执行锁车动作,这时升级防盗并在原车中控锁上的两根线检测到锁车动作时的电流,才给了防盗主机一个警戒的信号,所以我上面分析升级防盗的警戒和解除的信号源是来自中控锁的,就造成正驾驶门子上的按钮可以控制防盗主机警戒和解除了。
骐达的维修手册邮箱里没有接收到,不过我从网上下载了一个,这东西真是不错呀,不过就是很多都看不懂,还有待研究,先谢谢了。
原帖由 wt130 于 2010-11-12 18:38 发表在 38 楼
谢谢你的回复,请问你购买的是什么型号的升级防盗,有照片吗?你这个就是我想要的,我的最终目的就是装一个你这样的防盗系统,希望能告知型号或链接,能有图片最好了,我也不想要一键升窗功能,但是想要行车自动落锁,还有就是我了解到,所有的升级防盗都不能监控后备箱,我想…
我装的防盗器和这个完全一样: h
ttp://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=7089564&extra=&showthread=&page=1
行车自动落锁功能当然有的,还有熄火自动开锁。
后备箱被打开时,车内会有滴滴的报警声啊。
这是明天有车的回复,引用如下,我的实际情况回复附后:
1、你提到的问题:说是在车内用门上的按钮锁住中控锁后,报警器也工作了,这肯定接线错误!我明确的告诉你,本人安装的铁将军8080绝不存在这种现象!只能防盗遥控器设防或自动设防,按原车遥控和原先一样,还是只锁中控不设防的,我专门验证过!
2、防盗器主机的设防信号是从通过防盗遥控器或防盗主机(自动设防)发出,不是来自中控锁的。如果设防后用原车的遥控打开中控锁,并不能解除了防盗器,而是中控锁的开锁震动可以触发防盗器工作报警。
3、关于你想在车内休息一会或聊聊天,同时想把四门锁住,按下了正驾驶门子上的中控锁按钮锁四门,只要钥匙在未关闭,按防盗遥控是不可能设防!(因为防盗主机检测ACC,不过我改进了一下,接到钥匙孔检测,只要钥匙插在钥匙孔就不会设防的!呵呵)
我前段时间安装了升级防盗系统,一年前在淘宝上买的,偷懒一直没有装。我是自己安装的,现在使用很正常,我试了相关功能,情况如下:
我是自动智能车,门把手上带有开关按纽,方便锁车、解锁(避免用遥控器被截码),加装的防盗系统不带遥控器,是使用原车遥控器,很方便,也不存在二个遥控器冲突问题
1、用遥控器和按门把手上的按纽效果完全相同,用车内门上按纽锁中控,报警器不会工作,只是锁上了车门,这点明天有车说得非常准确。
2、我分析原车遥控器加锁或门纽加锁时,原车防盗工作,并传输信号给新升级的防盗器,车子进入警戒状态,中控只是一个执行机构,所以原车遥控开锁或门纽开锁时,原车防盗解除并同时传输一个解除信号给升级防盗器解除警戒,因中控只是执行机构,如果在车内直接按中控开锁,并不能解除防盗报警系统,此时打开车门或插入钥匙点火等动作都会触发报警,这个我也反复试过,楼主说砸开玻璃按下中控就解除报警的情况,一定是接线错误或升级防盗器设计缺陷
3、如果停车在车内休息时,按下中控锁门,防盗器不进入警戒状态,当然怎么样都不会引起报警器响了,至于此时钥匙在不在或所处的位置,均与防盗无关,也就是说,只有用原车遥控器锁车和门外把手按纽锁车,才能够使车进入防盗状态,这点和明天有车不完全一样。
4、因我的防盗器是较早版本,驾驶位的一键升窗功能在加装全车自动升窗功能后会失效,所以我在安装时,没有接驾驶位的锁车自动升窗功能线,也就是说我的加装是真正的不剪线升级
,通过这段时间的使用,觉得这样还是很实用和方便,毕竟驾驶员自己这边的窗开关状态会很清楚,而且保留了一键升窗功能,停车时按一下就自动升到位也非常方便,行车过程也不会手忙脚乱了
原帖由 cb00 于 2010-11-12 11:01 发表在 37 楼
这是明天有车的回复,引用如下,我的实际情况回复附后:看了你帖子,问问题很专业,很多都看不懂哦!1、你提到的问题:说是在车内用门上的按钮锁住中控锁后,报警器也工作了,这肯定接线错误!我明确的告诉你,本人安装的铁将军8080绝不存在这种现象!只能防盗遥控器设防或自动…
