惜别4年的捷豹I-PACE新能源车
1 16 发布于 福建 2024-05-27 13:10:16 只看楼主 热门标准
提新车,归还4s的代步IPACE
随便哪里拍,都是非常的靓。四年也没有做特别的漆面维护。
惜别4年的捷豹I-PACE新能源车
由于开了近4年的捷豹I-PACE新能源车了,所以对捷豹I-PACE新能源车的使用心得可以同大家分享一下,也是作为IPACE最后的结束语。
      1:刚开始买车就冲着豪华品牌的纯电新能源车都是双电机,400马力696Nm扭矩,4.7秒的0百加速能力,这在燃油车时代都是性能车的指标,IPACE的外观内饰配置让我很满意,开车很有驾驶乐趣,越快让你感觉越有信心,但是我一般不会超过限速,所以更高的时速极限没有要求。因为运动车的设定吧,方向盘觉得重,特别是原地掉头时候,觉得有点费劲,现在的车辆方向盘设定都比较轻。动力电池实际使用里程都是跟厂方标的有折扣的,新车刚提的时候满电显示450公里,返程高速实际360公里左右就显示不到5%,冬天开加热座椅和暖风大概330左右。
      2:捷豹I-PACE后期保养的费用不高,4年6万公里保养都是厂家包的,没有费用。小电池保修期内换了两次,小电池没电会显示各种故障,最严重的一次在高速路直接显示要失去动力,只能靠边停下,而且还来不及整体进入应急车道,车尾还露在最右边的车道上,所以有显示故障提示时最优先查看小电池电量。过了三年保修期后,一次空调不制冷,也是更换小电池后正常,系统没其他小毛病。
      3:我开了6万5千公里左右,因为不经常上高速,辅助驾驶用的比较少,自适应巡航还是比较好用,车道偏离还是不那么准确,偶尔有跑偏的情况,眼睛还是要盯着,及时人为接管修正,目前阶段开车就算有辅助驾驶也要驾驶员高度注意。防碰撞预警有时很吓人,我觉得还有余地,但是车辆已经开始介入急刹车,有点突兀。但是安全为第一目标,4年几乎没有发生事故,就一次出停车场为躲避其他车辆剐蹭了旁边的草地护栏。
      4:续航最紧迫的一次,开到零公里后显示请安全停车,系统将要关闭,才到充电站,所以开新能源留有充分余地非常重要,我通常低于电量40%就充电,因为你不知道明天会跑多远。
      5:充电速度我觉比较慢,经常从余30%左右到充电桩快充,充满电要1个多小时,如果出远门还是不是很方便,希望以后800v的技术能提升充电感受,市区使用家里充就无所谓了。
6:IPACE车身比较重约2300公斤,比普通SUV1800公斤左右重了不少,原配的固特异轮胎,胎噪比较大,开车3年已经磨损比较厉害,大概5万公里左右换一对米其林的前轮,行驶质感有很大改善。本来计划今年要再换一对,但是因为车辆回购就没有再继续,好轮胎对行驶质感还是有很大影响,这个配件还是要舍得花钱。
      7:刚开了新能源车后,没有家充,需要晚上回家停充电站,第二天再去开,后来不让过夜,就要充电完就开回家,还好家里离充电站很近,不用坐车里等。或者利用午休和吃饭时间充电,都不耽误,电车有个好处,夏天可以在地下停车场开空调躺车里休息,没有尾气的困扰。现在家里有停车位配了家充,没有充电的困扰,每个月的充电费用也不超过300元,几乎可以忽略不计。
      8:车载app流畅度不行,按了有时反应慢半拍,导航地图是可以更新,但是更新不了最新版本,还是停留在老版没有新版的红绿灯提示。也无法装其他app,微信,视频等等都不行,当然我也没其他要求,车联网需要另外插卡,而且信号不是很好。这估计都是传统车厂的毛病。
     9:众所周知新能源车贬值的非常厉害,IPACE也是,我20年买首发版的时候优惠完价格也是超40万,无奈最低配s版价格据说26-28就能拿到,所以现在IPACE二手大概只有12-15w,出售基本上都是血亏,曾经打算开到收藏的:)。其实买了顶配后,我发现有一些功能其实属于可有可无的,比如座椅通风,虽然厦门夏天很热,但是实际也没有用几次,如果能提前15分钟开启空调降温,座椅通风没有什么用武之地,以前据改装师傅说吹多了腰会痛,所以现在座椅通风改吸风的了,HUD抬头显示器看起来的确很高端,其实觉得没有的话也可以。IPACE的前挡风玻璃很高级,夹层里有六边形的金属加热丝,不仔细看看不出来,应该是为了加热除冰的,厦门就没有用过了。因为路面石头磕碰裂,更换花了保险1.6w。后座空调出风口在B柱上但是怎么调都是觉得出风比较小。还有就是全顶天窗太晒了,后来自己订了顶棚才解决了。
      从2020年国产新能源车也开始爆发,到2024年很多已经迭代一次了,智能化使用场景已经有所提升,但是感觉没有多大的改变,L3水平还是没有达,驾驶员还是需要紧盯前方,IPACE我买的是首发版,配置是最高的,抬头显示和空气悬挂也国内高端车型这两年才开始配置,底盘可以根据需要升降,这个比较实用,但是捷豹的车降低车身时避震有个嘎吱的声音,不知道国内的车辆是否也有?我问了4S维修师傅,说老款的路虎也是一样的。本来想IPACE的外观靓丽,随手拍都很惊艳,可以再撑个2-3年没问题,等到智能驾驶和800v充电可以比较普及和好用的时候再换车。
     开了4年电池的衰减不是很大,虽然有维修了3次,刚买来时从温州开高速回来,大概可以跑360公里,现在大概可以跑350公里左右,因为23年召回升级了一次软件,更容易报动力电车故障,而且直接锁电23%左右,充满也是只能显示77%可用电量,导致半年内保修了三次,每次最快也要2周以上的维修时间,最后一次不能忍了,投诉后跟厂家谈判最终厂家评估后以购车发票大概6折价格回购置换同品牌车辆。车辆被厂家拖回去了,也下定买新车了。 惜别了IPACE,令人惊艳的线条。
