问:为什么帖子名叫镀晶风云?
答:因为汽车装饰本身就是名目繁多,里面的水也是深不可测。风起云涌,花样无穷,别说新车主不做点功课搞不明白,就是很多老司机也停留在好多年前。
因此,很多人买了新车也都在纠结,是封釉呢?还是镀膜呢?或者花两三千镀个晶?
事实上,封釉镀膜已经是过去式了。它的优势已经并不明显,不如自己镀个晶。——没错,自己是可以做的,而且我觉得比打蜡还省力气,也真的不贵,才几百块钱。
如果你觉得自己弄是省钱了,但是效果难说。那你就错了,装饰店之所以贵,我认为贵在人工和店面地皮,如果还要找他有什么优势,就是规范的店施工环境有保证,人家有紫外线灯,晶体固化速度更快。
自己施工也有自己施工的好处,方法对了,效果也不用愁,而且自己买来的镀晶液往往镀一辆车绰绰有余,密封好了存着。可以在不小心有点小剐蹭重新做漆之后接着用。
废话不多说,教程在视频里。文字版的步骤和操作要领稍后奉上。我们先看看自己施工效果!
准新车自主镀晶施工要领
首先当然是洗车,不是普洗,是精洗。
那种二三十块钱路边洗的不行,因为那样的洗车,有些树胶、沥青、鸟粪是清除不干净的,擦也擦得不净。最好自己再过一遍,树胶沥青用专用的清除剂,风油精也行。鸟粪要用水闷两分钟,不可硬扣。如果你有洗车泥,可以用上。我几年前买的洗车泥已经风干了,两个多月的车,没有用,其实也还行。
洗完之后,用干净的擦车布擦干,干到不留水印。擦得半干自然晾干不好。车牌、后备箱盖容易存水,要特别注意。
第二步是脱脂。
这一步的目的是去除车漆上的油脂。
如果这一步做得不好,镀晶液固化后和车漆之间存有一层油脂,你可以想像一下,它的稳定性是否会好。其原理等同于我们给手机贴钢化膜之前用那块湿布擦屏幕,我想,这就好理解了。
盛传有的高端产品不需要这一步,它的镀晶产品能够脱脂和镀晶同步完成。但是我们自己买到的,恐怕不行。
脱脂液有酒精味,应该是以酒精为主要成分,有挥发性。因此我们往车漆上涂抹后,不要等它完全干了,及时擦才效果好。
特别注意:
不要去擦灯罩!
不要去擦灯罩!
不要去擦灯罩!
原因是灯罩上是有一层膜的,那种东西遇酒精会变得发污,本身明净剔透的大灯,变得情深深雨蒙蒙,应该是谁都不愿看到的。专业施工店在施工前,会把门窗橡胶件和大灯的边用纸质胶条粘上,为的就是防止“误伤”!
给漆面脱脂,我们最好把整车的漆面分成若干区域完成。每一块区域不要太大,大约半米见方的区域为宜。
把镀晶布裹在硬海绵块儿上,滴3--5滴脱脂剂(第一次可以多一些,以润湿镀晶布和车漆的接触面),涂完一块,滴上几滴,紧跟着再涂一块,然后用干净超细纤维毛巾(打蜡毛巾、擦车毛巾)把第一块擦干。然后再滴上脱脂剂涂第三块漆,涂完把第二块擦干……就这样一块压一块地把整车做完。
第三步才是正式的镀晶。
这一步要比脱脂更细心。
实际的工序和操作与脱脂是一样的,一样的一小块压一小块地完成,两块相接的地方重复覆盖地做。同一块漆面上,涂抹的方式也是横竖交错进行,切忌来回涂、画圈涂。如下图:
擦拭的时间,温度不同,时间也不同。夏天干得肯定快一些,3分钟就可以擦了。冬天天冷,干得就慢。我是三周前在地库弄的,差不多5-6分钟擦合适。基本上就像脱脂那样一小块压一小块地做,完全没有问题。
视频中提到看到彩虹纹就可以擦了,要稍用点力,确保擦干净,看不到纹理。
彩虹纹就是下图左前叶的那种感觉——有点五彩斑斓的意思,但绝不可能真的像彩虹那样五彩缤纷。
