ywxiao66 2018/02/07 11:22:08 发表在 主楼
先上效果图!记录仪是70迈小米智能行车记录仪,我认为是最省空间的一款了!在安装前,除了准备行车记录仪,还必须准备一条针对VV7定制的线,马云家有卖;可以搜“ VV7后视镜无损取电降压线”,店铺名“知翔汽车用品”;(线有点贵,但是质量还行,里面的铜线都很粗,插座配对比较好)USB头可以根据自己的行车记录仪配;方向有不同的;记录仪也截个图给大家吧,是不是很mini呀!这两样东西到手后,就可以安装了!取盖的时候,要用力一点,盖子材料很有韧性,一般是掰不坏的;完成这两步,电气连接就完成了;可以接上行车记录仪后,打火着车,测试一下后视镜、行车记录仪是否正常!如果不正常,检查一下两个插头是否插到...
