20款VV7车机工程模式、安装第三方应用apk
1 90 发布于 2020-04-25 16:48:48 只看楼主 热门标准
最近在捣鼓20款vv7车机,发现了工程模式,以及安装部分第三方APK应用的方法,现在分享出来,供大家参考。(20款vv5、vv6应该一样的,尚未验证)
警告:不建议修改里面的任何参数、不建议安装任何第三方应用,安全第一。
进入工程模式方法:左右按住屏幕右下角,右手快速敲击屏幕右下角5次,即可进入 工程模式。
- 如果需要安装第三方应用,可以将APK安装包复制到U盘上,然后插在支持数据传输的USB接口上(中控下方镂空处,驾驶员侧第一个USB)。
- 进入工程模式后,点击Launch Debug App。
- 然后点击Setting,进入到类似安卓系统设置的界面。
- 点击存储,可以看到插入的U盘,点击U盘,即可进入文件管理器。
- 点击需要安装的apk文件,进行安装。
注意不是所有的apk都可以安装,只有部分可以安装。
进入工程模式后,点击Launch Debug App。然后点击Setting。
点击需要安装的apk文件,进行安装。遇到提醒就点“继续”进行确认。
安装成功后的APP。
APP运行效果。
本来想安装一个carplay的,app虽然装上了,但是硬件无法连接,可能是USB权限有问题。如果要解决,可能需要ROOT之类的操作,基于安全考虑就放弃了,有感兴趣的车友可以研究看看。
/5页
