清除历史记录
养车
AI平台
YARiS L 致享论坛
YARiS L 致享论坛
致享作业:重力更换CVT变速箱油
发新帖
发视频
有奖活动
致享作业:重力更换CVT变速箱油
湖南
2023-10-13 22:34:03
今天上午有空,正好把5月份上次更换剩下的1.5升变速箱油再次更换。
更换新的油,热车状态检查变速箱油位高度。
上举升机,打开引擎盖,准备开工
拔掉空气流量计传感器线束接口
拆解空气滤芯软管接口
拆下来空气滤芯总成,
拿掉空气滤芯
空气滤芯进气箱3颗螺丝拆开
拿出来空气滤芯总成,露出CVT变速箱
这个就是变速箱加注油孔。
上面有FE字母,
里面的残留油渍
用24的扳手拆解
准备放油
今年5月6日重力更换过2.5升,还是比较黑
准备加油软管小漏斗
5月份更换剩下的1.5升CVT油,这次只放主螺丝口,里面的黄色的机油尺位置就不拆下来放油了,毕竟只有1.5升油。
轻轻安装螺丝,不拧紧,一会热车状态检查CVT油位高度,排出多余的油。
这个就是致享CVT变速箱油小散热器,不知道里面有没有小滤芯。有没有知道,或者更换过的车友留言说说。
启动发动机,正常怠速状态,踩刹车,每个档位停留3秒钟,让变速箱油充分运转正常,充满所有油道,
挂挡
挂挡
挂模拟挡。
记住,记住,不熄火,正常怠速,下车拧开变速箱放油螺丝,排出多余的CVT变速箱油,流出来的油断断续续的,不是一条直线油,说明油位高度正好。马上用力拧紧螺丝,清洗干净,观察螺丝口是否渗油。
检查刹车油,现在车66000公里了,油位下降了一点,应该是刹车片磨损,造成刹车油位降低。准备拆雨槽挡板,按压两个卡扣
轻轻往上抬,再往前抽出来,有3个卡点
油位下降1厘米左右。
这个是橡胶盖子,没有螺纹,直接往上掰开,丰田刹车油只要是正品的DOT3或DOT4刹车油都可以加。
盖子里面的样子,中间是刹车油壶透气塞。
原车原厂的刹车油,少了些许
准备上美孚的DOT3,朋友修理厂多年使用这款油。应该没问题
美孚刹车油背面
加到上线MAX,一切顺利。
最后盖上刹车油壶,空气滤芯总成,线束,卡扣恢复原状。大功告成。喜欢自己动手折腾,有乐趣,毕竟自己的车,自己爱惜保养。
重要的事情说三遍,CVT变速箱没有油尺,没有观察孔,只有油底壳油位高度
保养项目
湖南
2023-10-13 22:51:08
由于发图码字没空间了,最后没说完。
重要的事情说三遍,CVT变速箱没有油尺,没有溢流观察孔,只有油底壳里面有油位高度尺的,更换新的变速箱油后,一定要检查油位高度。1,发动汽车怠速到油温升高到70-80℃,用手摸油底壳可以大概判断。2,最好是踩刹车,每个档位停留几秒钟,来回走一遍,让液力变矩器把档位和变速箱油道充满油。3,不熄火,不熄火,不熄火[机智][机智]拧开变速箱油底壳放油螺丝,排出来多余的油,油从水柱状慢慢变成线状,证明油位高度刚刚好,马上拧紧螺丝。如果没有油流出来,说明CVT油加少了,要继续添加,直到油溢流出来为止。
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
广西
2023-10-14 10:17:35
厉害,我都去去路边摊300
山东
2023-10-14 11:31:24
真专业,上次花了50块钱找路边修理店换的,放出来大概2升倒进去2升左右完事了,想想是真不规范。
湖南
2023-10-14 12:29:57
网上看了一下致享变速箱CVT,FE油,滤芯和钢垫圈,有没有曾经购买安装上使用过的车友,质量好不好?
江苏
2023-10-14 21:02:59
我油和滤芯都是在4S店买的。老贵了。换了3次了
江苏
2023-10-15 18:21:08
并没有
山东
2023-10-16 21:08:57
刹车油能混加吗?
上海
2023-11-13 12:54:54
冷车换油行么?
天津
2024-03-03 07:57:46
现在都是DT4呀,
陕西
2024-04-06 09:43:19
支持楼主,DIY乐趣无穷
请问直接拆放油螺丝,能放出几升油?剩的1.5升不够怎么办呢?
车展拍全新腾势D9
车展实拍宝马展台
丰田皇冠对比红旗H9
选择仰望U8还是EQG
海口之家空间站试驾
普拉多是否依然霸道
01:29
日系MPV你会买单吗
24:33
宝骏悦也Plus测评
28:08
摩旅山东遇沙尘天气
01:48
车展实拍福特烈马
