自己恢复原厂雾灯线教程,加装透镜雾灯,
1 47 发布于 2017-11-04 18:53:52 只看楼主 热门标准
这个卡扣下按后就能取出,右边还有的
这两边的螺丝要拧下来的
兰色的把中间的往外拨,绿色 的用螺丝刀往右拧
这个卡扣用螺丝刀拧就下来了
这是之前改的电音
这个有前防撞梁
用窄的美工刀开孔,买的开孔器没用上(70mm),配的丰田支架,电线要在下边,这是第一次装的时候拍的,第二次天黑了,没拍照 ,
电线要在下边,H11的灯泡,和原厂对插
绿的是雾灯线,红色的是日行灯线(我的是1.3低配,没有日行灯)
红色线接大灯远光正极,黑色线接大灯负极或搭铁
这个就是原车雾灯线,原车线到这里就没了,需要自己加装继电器
画绿的黑线是去雾灯的正极线,画红的黑线是从雾灯保险过来的正极线,
蓝色是后雾灯继电器,绿色的是加装的继电器座
马家的原厂继电器和继电器座
这是丰田原厂继电器定义,蓝色的两个脚直接并联后雾灯继电器,红色的两个接雾灯控制线(我不想换开关总成,也觉得麻烦,就这样接的,反正前后要一起用的)
自己做的大灯取电公插
自己做的大灯取电公插
用胶粘上,橙色是远光灯,黑色是公共负极,红色是近光
装好后的样子(改了海拉5透镜,精刚安定)
完工的样子
用的是55w卤素黄光,这是近光
用的是55w卤素黄光,这是近光
最后编辑于2017-11-04 19:15:27
共3页
1 2 3
