致享加装后轮挡泥板
1 7 发布于 2020-05-31 12:50:44 只看楼主 热门标准
加装挡泥板前,车轮后侧经常被轮子甩起的泥浆或者沥青粘上,每次洗车都得清理一次。某宝买了挡泥板,无奈只有前两轮预留有安装螺丝孔,后轮没预留有,之前听车友说要卸下后轮用强攻钉才能装上,所以就一直没去折腾。
今天研究了一下,其实不用卸轮,自己就可以安装。
用一字螺丝刀取出下方的卡扣
用一字螺丝刀或者剪刀取出下方的卡扣
卡扣是这种样的,中间的芯翘出一点点,就可以把整个卡扣一起取出了。取出后,把挡泥板装上,再从这个卡扣装上,挡泥板就固定在车上了。
然后给挡泥板再上一颗钉子固定会更稳。用钻头开一个小孔上钉更容易。因为家里没有那么细的钻头,我是直接用木钉代替的,都是塑料件,木钉够用了
上钉时候另外一只手压住另外一块塑料板
上钉的时候有个细节,要用另一只手压住另外一块塑料板,以便于钉子能同时钉入两块塑料板,更稳。
钉子穿过第二块塑料板,稳!
整个过程20多分钟搞定
最后编辑于2020-05-31 13:22:38
