充电桩接线:室内线/室外线,2.5平方/4平方,10A/16A,怎么选?
1 18 发布于 2018-05-01 22:56:09 只看楼主 热门标准
装完了从电桩,说点体会,给后面的车友们提供一点实际的参考。
1. 小区不盖章,只能走自家的电。
2. 13楼。
3. 走空调管
4. 室外线是电桩公司标准的4平方的线
5. 麻烦在室内
           a. 空调插座是16A
           b. 电桩公司说,链接空调的电线是2.5平方的,不行,需要单独接4平方的线
           c. 单独接线很麻烦,要在家里的墙上打孔,我实在不想破坏房间的完整性,提前花了大量时间研究
                           一。理论上,2.5平方的线没有任何问题,我家的空调就是3千瓦,超过10A的电流,长期用没问题。即使是暗线要按照减少30%电流来算(暗线散热差),也没问题。因为标准2.5平方的线能支持21A以上。
                           二。本想找当时的装修公司帮忙,把空调的这根线换成4平方的,但无奈暗线很难换,根本抽不出来。
                           三。电桩公司说,2.5的肯定不行,公司要求必须4平方,要不然会有危险,表面上看2.5平方没问题,但是现在的电线往往偷工减料,装修公司买电线的时候也未必会买合格的线,如果线径不足2.5平方,并且不是纯铜的线,而是混有杂质,那么就会发热大,后果就很难说了。
             d. 无奈下,室内的线单独从室内的总闸走,走明线,单独接了一根4平方的线。
6. 装好后,试了一下效果很好。
7. 我用北汽的充电app看了一下,充电电流只有6.5~7A,这么小的电流,用10A或者16A的空调口完全可以嘛。
8. 给电桩的师傅打电话,说明情况,“这么小的电流,没必要非这么大周折换室内线”,电桩师傅说,“第一,这是公司规定,必须4平方,第二,充电app的电流是不准的,要用电流表测出来才行。”
无奈,室内的洞也打了,线也走了,尽管很小心,但是对装修还是有不少破坏,有一个洞是打穿的30公分的纯水泥墙,很费劲,这个洞的一面还好,被打穿的另一面,被带出个大洞,只能自己水泥+腻子+墙面漆来补了。
最后,个人建议:
如果是北汽的EC系列,接家里的220v电,充电电流不会太大,不会超过10A的,走空调插座肯定没问题,并且还有不少余量,不用担心,就是走普通的10A插座,也不会有问题,当然,前提是室内线不是太差就行,2.5平方的线本身留了很大余量的。室外线也未必用4平方的,只要是靠谱的2.5平方的线,肯定没有问题。
电桩公司本意当然是好的,做到最保险,但我觉得有点没必要了。本来比较简单的事,搞的很麻烦,整整一个下午,并且我还要再花至少一个半天来修补室内走线造成的墙面损坏,还要忍受明线带来的视觉不爽,并且这个不爽是伴随房子终生的(除非换房/重装,在帝都都很难再发生了)
当然,电桩公司的服务没得说,很客气,很礼貌,干活也很利落,也很专业。
我的这个体会仅对北汽的EC系列有效,其他车型未必。欢迎大家把自己装电桩的体会发出来,给以后的车友们参考。
最后,不知道小区物业发现后,会不会发整改通知给我,未来一段日子坐立不安呀。
