装踏板-展示底盘-看不到的地方展示给你
1 197 发布于 2017-11-26 09:57:08 只看楼主 热门标准
CS55手动炫色型主要是89900的价位还能接受,都是打工的价位太高了钱不够,只能多方面考虑了
今天不说别的,给大家展示一下CS55的底盘,这是平常看不到的地方,还有踏板的安装过程,仅供欣赏
CS55是独立悬架,组成有双层冲压钢板焊接的,也有单层钢板冲压的,有的支架是铝的,底盘防腐涂层我看着大概有80%,观察数据准确度有待考证,具体图片里和大家解释
对于我来说这台车的配置够用:小天窗、电子手刹、1.5T发动机+6速手动挡、定速巡航、胎压监测、电子稳定系统。
对于电子稳定系统CS55是全系标配,这个很给力值得点赞,别的智能系统不差钱的可以考虑
精彩大图奉上----仅供参考----欢迎讨论-------
直接上架子
整体大图
踏板的支架是上到大梁上的,肯定结实,所以不是装饰品,可以踩得
拉近一点看的清楚
支架特写,材料还是挺厚的
这张可以看到底盘防腐涂层大部分有,也有小部分是空着的,不知道为什么空着,所以底盘装甲还是要做的
换个角度,排气管和底盘间距不小
这样看底盘很平整
后轮独立悬架
双层冲压焊接的各种连杆,我不知道都叫啥
另一面
换个角度
从下往上看
减震和弹簧
这根连杆拍个大图
前轮结构
另一面,这个是方向的拉杆
变速箱到轮毂的传动轴
发动机旁边的大梁
排气管和隔热铝板
排气管的软连接,考虑装个发动机护板,保护里面,防止拖坏了
这个应该是个传感器
能看到起动机了
这个发动机连杆是铝的
离排气管近的管路都缠上了隔温管
前刹车卡钳
后轮电子手刹电机
踏板
铝制品
安装好了
漂亮不
感觉还可以
细节
特写
踏板把车身变宽了
开灯前
开灯后
最后编辑于2018-03-03 15:14:02
共10页
1 23456 ... 10
