orange嘚瑟 2017/06/11 17:50:50 发表在 主楼
此帖就专门用于回答各位关于4008/5008的技术问题,目的就是正确解答大家的疑惑,避免被不良用心的人员误导,使大家更好的认识4008/5008,更好的挑车,买车,用车!不管是买之前的疑问还是使用的疑问,都可以跟帖,我会尽量帮助大家解答,我解答不了的会找人帮大家解答! 由于不会一直在线,有些难以迅速回答的问题需要整理,所以没有及时回答的问题请不要心急哈整理了一下问题,放到前面来了,便于大家查找,也可以避免重复提问,有新问题依然可以跟帖大家的问题开始越来越刁钻了,所以个别问题可能回复的会比较慢,码字累,不要急哈,如果过1 2天还没回的就再问一遍,有可能看漏了,...
orange嘚瑟 2017/07/07 13:00:15 发表在 1834楼
1 回复在首页了哈 我还特意找了Golf7 1.4t的试了试,确实是好点,但也有震动,尤其是在水泥路面上。2 下蹲这个动作应该是所有车子都有,拉手刹后轮锁死,然后D档拖着车子要往前走,车子必然车尾下沉,车头上扬,只是不同的车根据悬架的软硬程度不一样而已。 至于全车震动,这个应该是怠速产生的震动,尤其是你挂在D档,回到N或者P应该会好点,而且等待几秒后也应该会好点。3 你说的是松掉刹车后车子会往前“窜”一下这个情况吗?如果是,这是STT启动后车子获得动力往前走产生的。基本所有AT变速箱都是这样的,只是窜的程度不一样,而且即使同一台车,每次窜的程度也不一样,这个跟发动机处在的状态有关。DCT会好...
