xiaolinxiaobai 2017/10/20 12:47:47 发表在 2541楼
5008换代方案瞎想,望楼主笑纳。1.轴距保持不变,后悬增加200mm,总车长保持在4860mm。车尾顶部稍微加长,尾部的侧面造型比目前倾斜,更加动感。2.第三排座椅后移100mm(这个不知改动是否比较困难?可能涉及底盘结构的改变),改善第三排的空间,另外100mm给到后备箱,改善7座时的行李空间。C柱增加空调出风口,改善第三排的舒适度。3.第二排中间座椅设计成在座椅和扶手间变换的方案(见过有这样的设计),变扶手时,可成为进入第三排的通道。如此设计,座椅可以在4座、五座、六座、七座中变化,如何变换?大家脑补。当然如果宽度从1855mm增加到1950mm,可以进一步提升空间。4.这个最重要,顶配...
orange嘚瑟 2017/06/11 17:50:50 发表在 主楼
此帖就专门用于回答各位关于4008/5008的技术问题,目的就是正确解答大家的疑惑,避免被不良用心的人员误导,使大家更好的认识4008/5008,更好的挑车,买车,用车!不管是买之前的疑问还是使用的疑问,都可以跟帖,我会尽量帮助大家解答,我解答不了的会找人帮大家解答! 由于不会一直在线,有些难以迅速回答的问题需要整理,所以没有及时回答的问题请不要心急哈整理了一下问题,放到前面来了,便于大家查找,也可以避免重复提问,有新问题依然可以跟帖大家的问题开始越来越刁钻了,所以个别问题可能回复的会比较慢,码字累,不要急哈,如果过1 2天还没回的就再问一遍,有可能看漏了,...
请问楼主,目前官方给的这些配置,如果按你推荐购买的话,你会如何排序,1.8T的4款车型?可以从性价比实用性2方面考虑。请给个排序,谢谢
