楼主我想请教几个问题:
我满员拉高速开空调 1.6T够么 120-140 大概发动机转速多少 性能比1.8T差距有多大超过10%么
leolimaowei 2017/07/03 08:26:08 发表在 1645楼
Citroen世嘉 2017/07/02 16:44:48 发表在 1630楼
补充:今天下午车慢速行进的时候,仪表盘提示:“请刹车!”,当时右前前面5,6米处有两个人,说明主动制动安全系统有效!再一次提请标致公司能否开启将车速低于15或者20公里时,自动启动前后映像,有利于1:驾驶者可以通过屏幕了解周边情况,及时采取行动,以利于保护前方盲区里的低矮的行人或者动物。(比如突然闯入的孩子,蹲着或者躺着的人。。。)2:避免车前方下缘撞到地面低矮的凸起物,例如;石墩,土堆。。。3:大幅度避免刮蹭两侧近距离物体4:大幅度避免刮蹭轮胎,轮毂。例如:本人买车第二天在4s店旁狭窄的候车区(就是一个容纳两向车辆通行的楼与楼之间的通道)停车时,有前轮压倒一个废弃的大约三片转头厚的已经残破的...
长青汽配解放配件专卖 2017/07/02 22:38:51 发表在 1641楼
大神我车子1.6T精英,前两天开车脚踩油门踏板-切正常没有震动的脚感,去4S拿牌照装牌照时发现钥匙中控锁不上车,查到尾门的锁块装到锁钩上只能锁到一档,所以钥匙中控就锁不了车,就拆掉后座盖板用锤子使劲的敲了几下锁钩让其出来一点的更好的锁块相结合,这个锁块问题解决了,开回家路上出现油门震动,油门越大震动越大,今天去4S检查试车说油门震动很正常,之前为什么不震。回家一直上网查相关油门震动贴子,我想应该是4S的板金工用锤子敲锁钩而影响底盘或者发动机仓的某几个螺丝有松动而产生的共震。大神帮我分析下大概是哪部位的螺丝松了,明天去4s上升降机好重点检查这几个部位
