重要问题 试了好久一直没成功 请楼主帮忙解答
本人5008 1.6T精英版 因没有导航所以想用Iphone6的镜像功能把手机导航信息投射到车辆仪表盘上
于是手机蓝牙与车辆连接,然后点击导航按钮,发现车辆提示请打开手机镜像模式,
可是我的手机镜像模式显示已经连接上并开始使用了,单车辆一直不停这样提示,是不是手机还要装什么软件?
因为第一次连蓝牙时,提醒我到APP商店下载,但我没有下载,车辆依然可以放手机歌曲,我就没在意了,如何解决,求帮忙!
仔仔细细的看完了楼主所有的回答,对5008的了解又多了一些。对于楼主这样的专业人士来论坛解答技术问题的行为深深的表示一个赞!且楼主耐心不厌其烦的回答每一个问题哪怕是多次提出,也可以看出楼主负责的态度。且不说此贴是不是厂商主动的行为,但厂商必定不会不知晓,其实我觉得每个厂商都应该鼓励这样的行为。当然这样的帖子存在让我对5008的信心又多了一些。虽然还没有提车,但也已经来回试驾了三次了:)
对于5008呢,除了前面我看过了的每一个楼主已经回答过的问题。我还有些问题想了解,还请楼主再给予解答,问题比较多,涉及比较广,也是出于真心喜欢这个车的才会关心:
1)关于直喷发动机容易积炭的问题。前面也看到楼主和其他人讨论了。我想知道的是,厂商在后期维保方面是否有相关的强制性规定要加添加剂?因为之前好像是在汽车之家冠道的长测帖子看到冠道的保养规定好像是每1万公里就要使用添加剂。不知道5008是否有类似规定?如果没有,那么是否可以认为,厂商对于添加剂的态度是:我的发动机只要你正常使用(不长期怠速慢行等),积炭不是问题?
2)关于空气质量的问题。今天第一次在销售点火之前坐上了车,新车味道还是有点大。因为买这个车就是为了一家老小,尤其女儿才一岁半,我尤其关注这点。我想问的是,新车内的空气质量(甲醛,苯等有害气体)是否有做过一些测试表明空气质量合格?我知道高版本的空调滤芯有过滤功能,在试驾(GT)的时候空调开启后确实味道也好了很多。但我还是想知道在造车的过程中,相关材料的使用是否达到环保标准?
3)关于行车记录仪。我其实不太明白,这个东西现在几乎成了每一个车主必备的,可为什么各大厂商都不去增加这个功能?不应该存在技术难度啊!我的问题是,如果加装新车记录仪,网上有见到为标致开发的前排顶灯降压取电模块,如果在5008上使用此方式给行车记录仪供电,是否有安全隐患?顶灯的供电是熄火后断开还是长期保持?另外5008的保险盒在哪个位置?采用降压线直接连保险盒供电是否有安全隐患?
4)关于车身结构和安全的方面。前面你已经讲解了车身的安全构造还配图了,我观察到一个问题,就是七座版本的第三排,实际是处于溃缩区的。我的问题就是,是否在有潜在的较严重的追尾安全隐患(比如要跑长途)的情况下,不建议乘坐第三排?
5)关于轮胎的问题。低配用的米其林,顶配用的马牌越野胎,明显的感觉到顶配的NVH各方面都很好,唯独有来自轮胎的胎噪,考虑到5008定位还是城市,为啥要这样配备轮胎?GT配备一个舒适性,静音性更好的轮胎不是更好吗?配备越野胎的考量是?后期厂商是否会有此方面的更改?
6)关于液晶屏。很简单,假如万一哪天液晶屏突然失灵,有没有备用的方案可以辅助驾车(我指了解速度等其他状态)?
7)关于车载导航。鉴于车辆自带网络连接,那么车载导航是否有实时路况?另外,车载导航的地图后续的更新是免费还是要收费?
8)关于补胎液。有看到说用过一次补胎液的轮胎不能第二次用补胎液补胎,是这样吗?我的意思是,我用了一次补胎液应急,然后去修车的地方清理干净补胎液又把胎补好了,这时候的轮胎又扎了之后,还能继续用补胎液吗?第一次使用补胎液之后,如果不去修补轮胎,是否可以一直使用下去?
谢谢楼主!!
xiaolinxiaobai 2017/07/05 17:24:24 发表在 1770楼
这个要求有点高,普通的销售怎能和车厂的工程师比?
lonesomeblue 2017/07/05 17:07:54 发表在 1768楼
仔仔细细的看完了楼主所有的回答,对5008的了解又多了一些。对于楼主这样的专业人士来论坛解答技术问题的行为深深的表示一个赞!且楼主耐心不厌其烦的回答每一个问题哪怕是多次提出,也可以看出楼主负责的态度。且不说此贴是不是厂商主动的行为,但厂商必定不会不知晓,其实我觉得每个厂商都应该鼓励这样的行为。当然这样的帖子存在让我对5008的信心又多了一些。虽然还没有提车,但也已经来回试驾了三次了:)对于5008呢,除了前面我看过了的每一个楼主已经回答过的问题。我还有些问题想了解,还请楼主再给予解答,问题比较多,涉及比较广,也是出于真心喜欢这个车的才会关心:1)关于直喷发动机容易积炭的问题。前面也看到楼主和其...
