asd2180279 2020/01/06 20:13:03 发表在 21楼
能说说5008的隔音水平怎么样吗?跟主流B级车比如何?类似于哪个车的水平?
PANDA飞飞 2020/01/05 18:34:38 发表在 11楼
你的回复不得要领啊,首先,止震垫不是哪里都能贴的,其次,说到质量,可以说密度小的都不合格,同样丁基胶的话,糊几层能干得过铅板?五十步一百步的区别罢了。另外低频,也不是薄薄软软的白棉就可以吸收的,开放空间的比如棉是吸音,封闭空间的比如发泡材质是隔音。音频声波这东西没人能说清楚处理哪里效果最好,所以为什么我的看法就是这个是玄学,厂家好不容易各种手段理清楚抑制住了最高频,结果胡乱一通贴止震板真的比仪器测定还要厉害?要做隔音,就踏踏实实隔音消音好了,尽可能不要止震,特别是在比较大的平面面积比如地板上,因为真的不知道哪里是葫芦哪里是瓢,更何况还要去按?
winsenszj 2020/01/06 23:27:47 发表在 24楼
我说的止震好差之分意思是,拿大白鲨来讲金鲨银鲨都是便宜的只有一层铝和胶,厚度3MM,好的黄金甲里面又分了3层,多一层铝和胶还有一层棉厚度5MM➕。我建议贴的是隔音垫屏蔽的是低频,5008高音抑制还不错,尤其是GT版的,双层玻璃效果明显,但低频凸显出来了,所以目前5008隔音需要抑制的是低频。论坛有人用黄金甲试过了,座在车里效果是很好的,但价格也是高昂的。我做的就是便宜的银鲨,多次测试和调整目前效果也是明显的,但还是达不到黄金甲做的效果。5008的车尾和底盘会有共振引起的低频,止震只是初级屏蔽不必要的共振,隔音垫不是白色吸音棉,吸音棉隔绝的是高音。隔音垫是抑制低频,如果要做隔音对于5008来讲这...
楼主言之有物,好评
,不过全部拆开后底盘上是有止震用的材料,但并非像其他厂家用的那种沥青,大飙车拆天逸的时候有明确材料名称,分布比较散应该是应对着来的,但如果用了其他材料抑制声音可能会造成低板受力问题造成其他部位的共振引起低频。所以我还是比较建议条状铺满最下面,然后再一层全覆盖止震再两层隔音垫,这样我觉得效果会比我目前的2层全覆盖止震1层隔音垫1层吸音棉的好。吸音棉吸收高频有点浪费,目前漏高音部分只有玻璃窗这里,不是双层玻璃
。这是我的建议,因为目前我车比原来的好太多,相对我还是比较敏感的。但比不上做过黄金甲那辆,他是2层黄金甲2层还是3层隔音垫1层吸音棉,将原车底下的泡沫去掉了。效果真的真的很好,但价格太高了。
