建议按照厂家给的技术参数使用润滑油
看了很多都是说错的。首先你带颗粒捕捉器必须用低灰分机油,因为会堵。那么你的选择范围就是c1-c5。因为c系列就是低灰分,不堵你颗粒捕捉器。然后你的要求是0-30,选对粘度,然后你要求是C2.那么就是低粘度要保证节油,那么C3不适合了,粘度大费油。所以厂家就给你规定死了,你可以选择的范围就很小,因为满足这些标准的机油很少。你就按厂家的选。其他的都不是最合适的。国行版本的机油没有几款能满足的就别随便换了。老老实实用推荐的,长城金吉星有一款,,道达尔京东搜了下好像没有满足的
C3若是1.2T的就有注意了,他的正时皮带油浸式的,有特别要求。
asjvzod3d8m 2022/03/04 15:14:35 发表在 29楼
现在店里是推荐这种C3了,以前的A5B5/C1C2都因为烧机油被厂家推翻了吗?
那不是国五车型都可以用A3B4机油了吗???
