途观/途观L论坛
途观/途观L论坛
我心爱的大众途观L
我心爱的大众途观L
2021-12-22 19:48:36
游玩回来第二天车辆出现只要踩刹车较急时,仪表盘上就会有黄色三角的感叹号(!)警示灯亮起。起初因为刹车并无异常以为是误报,加之是黄色的警示灯所以没太在意,可是当问题连续出现时自己也有些担心了,万一是之前走盘山路导致刹车系统的故障,这样对行车安全会造成较大影响,于是自己把《车辆使用说明书》拿出来查阅了一下,经过一番比对才发现原来之所以出现警示灯并不是刹车系统的问题而是因为玻璃水壶的液位太低了,看来任何时候都不能经验主义,都得实际检查了才安心。
这是多次出现警示灯之后自己拍摄的,可是依然没有把上面的警示灯拍摄全面,在黄色三角的上面同时会亮起雨刮的图标,但是那个图标出现一小会就会消失,而黄色三角会停留更长时间。找到了问题所在就是解决问题了,自己拿出以前在加油站领的玻璃水准备加注到玻璃水壶中。
打开车辆的发动机舱盖,找到蓝色标有扇形图标的玻璃水壶
打开水壶的盖子就可以加注。途观L的水壶中还有过滤杂质的滤网,我的老款朗逸则没有滤网
将玻璃水加注到水壶中,由于现在正处于夏秋季节所以这次选择加注的是标号0℃的玻璃水,如果是冬春时节就需要加注标号-40℃的玻璃水。
加注完成后将玻璃水壶盖子盖好
刚打开发动机舱盖时就发现发动机舱比较脏了,既然玻璃水已经加注完成,顺便也擦拭一下发动机舱吧
简单擦拭一下,虽然不是很彻底也算干净了一些,下次有时间专门清洗一下发动机舱
清理完发动机舱,顺路检查一下机油液面位置
发动机内机油液面在上限附近,机油的颜色还是比较清亮
各油液液位正常无需添加或更换。
发动机舱检查完毕又将车辆轮胎内卡的石头和异物等清理干净
清理完发动机舱和轮胎纹路里的杂物后,顺便将车辆内饰比较脏的地方也打理一下,清理干净后的内饰让人坐在车里也感觉舒服许多。
写在最后:
之所以最早的时候出现黄色三角的警示灯时自己没有太在意,是因为当时一则刹车并没有出行异常情况,二则警示灯只是黄颜色的,所以并没有在警示灯第一次亮起时就及时处置。其实车辆仪表盘上会有不同颜色的警示灯亮起,颜色不同所代表的也不同,基本上指示灯分为:
1.红色指示灯:代表着危险,应该第一时间内及时检查井维修
2.黄色指示灯:预警指示,警示驾驶员应该尽快解决对应故障灯所指示的问题
3.蓝色指示灯:提醒驾驶员注意影响,比如开远光灯时会有蓝色指示灯亮起,提醒驾驶员打开远光灯有可能会造成对向车辆驾驶员的炫目
4.绿色指示灯:为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等
用车感受
2021-12-22 20:15:49
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-12-23 12:47:29
支持
2021-12-24 13:57:03
支持好帖!
镜头下的美女闺蜜车模
方程豹豹5提车分享
三百公里东北摩旅实录
游北京劳动人民文化宫
海豚提车作业分享
体验下理想L9 Livis
04:20
天津滨海新区安然欢乐
04:58
领克900拖房车优缺点
22:31
探索河南省洧川大集
04:23
这已经是张雪的第五冠
