22 款途观 L 天窗异响可能由多种原因导致,以下是一些常见的原因和相应的解决方法:
1. 关闭后天窗玻璃与塑料板碰撞响,或关窗后玻璃把塑料盖板压紧导致盖板与其下面的电机零件碰撞响。可以检查相关部件的位置和固定情况,如有必要进行调整或加固。
2. 天窗滑轨缺少润滑,时间久了会产生异响,还可能导致运动不畅、关闭不严甚至卡住移位烧坏电机。这种情况可以使用适合的润滑剂对滑轨进行保养,比如 4S 店常用的虎头 hotolube 汽车天窗润滑脂(桃豹豹 130 克牙膏状包装),需注意避免使用凡士林,因其熔点仅 40 度,炎热季节可能融化到内饰,冬季可能冻结导致流淌,还可能散发影响车内空气质量的气味。
3. 天窗胶条或密封胶圈老化。长期处于雨淋或暴晒环境容易使其老化,从而产生异响。可使用橡胶保养剂暂时恢复胶条弹性,更直接有效的方法是更换全新的天窗胶条。
4. 天窗螺丝松动,这会导致顶棚异响和天窗异响,甚至存在天窗脱落隐患。找到松动的螺丝并拧紧即可。
5. 天窗滑轨存在灰尘颗粒。天窗频繁开关,滑轨间隙难免积累灰尘,积累到一定程度开关时就会摩擦产生异响。定期清理天窗滑轨,可使用毛巾或专用清洁剂将灰尘擦拭干净。
6. 车身刚度不够,车辆行驶中发生形变,导致车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊产生钢板之间的摩擦等,也可能引发天窗异响。这种情况需要到专业维修店进行检查和修复。
7. 车身部件之间固定不好,比如天窗的遮阳帘出现问题,坏了或者没安装好,也可能造成异响。检查并修复或重新安装遮阳帘。
如果遇到天窗异响,首先要正确区分正常响声与非正常响声。像汽车各机构正常振动产生的声音,如发动机表面的噪声、换档时齿轮的冲击声等属于正常响声。而像高压电漏电的跳火声、滚动轴承轻微松旷的响声等非正常响声要引起重视。其次创造良好的听诊条件排除其他噪声干扰,用旋具或其他金属杆件作听诊器具接触发响部位将响声放大,或采用单缸断火的方式将响声减小,以便准确判断。
对于一些常见问题,可以自己动手解决。比如清洁天窗滑轨的异物并用合适的润滑剂润滑一下,或者拧紧松动的螺丝。但如果觉得自己处理不好,建议将车辆送至专业的 4S 店,让师傅进行全面检
