【大途维保系列】该来的终会来,更换大途天窗后部排水管
1 25 发布于 山东 2025-03-01 13:43:23 只看楼主 热门标准
关注过我的帖子的车友们应该知道,我对大途的维保还是很上心的,2023年10月份,为了避免天窗排水管漏水,再还没发生漏水情况的时候,就主动更换了前部天窗排水管,当时更换的时候,发现排水管接头完好,而且捏着材质也还有弹性,没有明显的老化迹象,但是既然已经拆开了,还是主动更换了自己购买的改进型的天窗排水管(详情可以翻看我2023年11月发布的帖子),正是由于那次防患于未然的操作,让我觉得排水管的老化程度并没有想象那么严重,也就没进一步对后部排水管做更换,后续的一年多,下了很多次大大小小的雨,也确实没任何问题,以至于都让我后期把这个事情彻底忘掉了,直到今年过年,刚好赶上一场雨夹雪,我无意间发现后排安全带两侧上部位置,有一些水痕,用手一摸还是湿的,当时自己判断是不是雨夹雪导致了管路里面上了冻,导致排水不畅溢出,后续没怎么再下雨,也就没再发生其他情况,直到最近,有一场雨的降临,这时候的气温已经在零度以上了,依然发生了之前观察到的后排安全带两侧上部顶部有水痕,完蛋,这是中招了。查看了一下天气预报,近期雨还蛮多,这事不敢再拖了,赶紧联系了熟悉的售后美女,果断进行了后部天窗排水管的更换。
这是发现漏水的位置
另外一侧也有,其他地方没有发现明显的漏水
一路驱车赶到4s,请师傅赶紧下手,这个后排排水管的更换,可远比之前弄前部要复杂的多,需要把后排两边的饰板都拆掉,位置太隐蔽了,饰板还是一个压着一个,所以整个拆装过程还是比较费事的,难怪之前有车友去某些店咨询更换费用,价格比较高,这个工程量确实是费事。
座椅也放倒了
后备箱的各种物件都拆下来了
经过两位师傅好一顿忙活,终于看到排水管了,管子看着倒还好
大家也许会好奇,为嘛左右管子颜色不一样,经过我跟大师傅的分析,因为左右两侧长度不一样,安装的时候,为了不搞错,提高安装效率,直接从管子颜色上做了区分,之前换前部的管子,那两根长度一样,颜色是棕红色的
看不到的夹层里,还有各种隔音棉
这个把手太难拆了,反维修师傅的设计
终于拿下来了,看看这罪魁祸首,管子接头的连接处老化裂开
白色是改进型的管子,管子接头材质明显好很多了,
这一侧这个老化的更过分,直接接头横向断裂开了
左右两根拆下来的做个对比,黄色这根接头都齐根断了,这水还怎么排出去呢,气死人
那个接头的断头也拿出来了,让大家看看这个罪魁祸首
穿管子倒是简单了,就是整个拆装内饰板的过程太复杂了
新换的管子,应该算改进型的,接头材质好了很多,管子材质也感觉好不少,而且颜色都是白色,长短是一样的,根据实际需要可以裁切长短,不跟之前那样还要用颜色分左右,其实通用性的配件也能降低厂家成本
管子更换完毕,开始后续的恢复收尾工作
全部恢复完毕,大师傅亲自测试排水效果,测试结果排水正常,完工
首先非常感谢售后师傅们专业高效的工作,本来车间很忙,今天是安排不上我的更换工程的,但是考虑到未来几天连续有雨,还是优先安排给我施工,非常感谢你们这种急客户所急,想客户所想的服务态度,这样的服务态度,怎么能不赢的客户的信任呢。感谢的话就不多说了,我还是要提醒广大车友,如果你的车龄相对比较长,又一直在户外停车,那一定要主动排查一下天窗的排水管,避免后期出现较大渗漏导致的其他损失,日常也要定期进行一下排水管路的清理,确保排水通畅,这些日常都注意了,天窗很大程度是不会出现渗漏的情况的,希望我的分享对大家的维保有一定参考。
  • 车辆维修
  • 车主说
