约一个月前,因为春节前外出遇到小小险情而决定安装车道保持(当时买车时觉得车道保持就是个鸡肋根本就没考虑)。遇到的险情先说下:外出游玩时因一段高速扩宽工程未完变单道双通,前面一大厢式货车,由于速度只有40KM左右又加之货车挡住视线特别容易疲劳,当天已经断续开车7小时(每2小时左右也到服务区休息了十多二十分钟),因突然有几秒睡着了,车子偏离路线差点出大事情,因家人惊叫而唤醒,那段路旁边开了沟可能是埋管线,幸好我偏离出去的地方没有挖开或者是挖了填平了。后怕不已,回来就上网查询,看到有车友已经安装了,但总的来说不多,安装后的效果也七七八八各不相同。由于我提车后因主动刹停功能没有(见我之前帖)找4S,4S态度很好但始终无法解决,后来是4S一经理带到外面的改装店搞好的,但当时没有想要改装,故没有留下任何联系方式,只依稀记得店名有个字,只好在网上搜索,好在最后找到了。先去店里装直接式胎压(之前发过帖),顺便与老板谈了我要的效果,费用等。由于我的车380旗本来有ACC,想升级为三代并与车道保持配合,实现:0-210KM巡航,静止车辆识别+刹车,行人识别+保护,驾驶员救助。
查询资料表明要实现这个得653摄像机,另有654摄像机便宜很多但不能行人识别和保护,想想既然弄就弄好的。老婆听了有些不太同意,因为车前挡玻璃好好的就换,再说买车后还贴了比较贵的膜。与老板商量能不能回收玻璃,老板很为难,后来我也理解,如果不是有同款的车正好要换玻璃,谁要呢? 关键玻璃放在店里也占位置。算了亏就亏点吧。
到了约定安装日子开到店,安装了原厂的前挡玻璃,和653摄像机。然后是安装ACC,嗯?我一看,咋是2Q的ACC雷达呢?我最初不是和老板说的安3Q系列的么?老板说,他们圈子有人说这个2Q的可以通过刷数据实现三代功能,好处是无损安装。我一想只要能达到我要的效果,无所谓了。安装,调试,差不多整了一天,先后换了三波人通过远程刷数据(我也是当天才知道,该店并不能自己把这活独立干完),试验下来就是不能静车识别,更不提行人了。而且,方向盘上的ACC键也乱了,开始是短按“-”“+”号分别加减1KM,长按则加减10KM(原本是按后分别加减10KM)。后来调了后,按RES无反应(原来是按这个就加1KM),啥原因不知了。又换654的摄像机,刷654的数据,还是不行。约定过几天再去,过了三五天再去,又是忙活了一天左右,还是解决不了,这时又将653的摄像机换上,说过几天再整,研究下。于是回家等,在等的几天中,发现对比下653摄像机识别车道更快(发过帖)。然后有一天我突然想到,我原车2Q的ACC是马牌的,也就是说,马牌曾经在这一块和大众是合作关系,那么,如果说只要升级下数据就可以实现2代变3代,那么大众为何要舍马牌而用博世的3Q系列呢? 网上我发帖后,没有一位车主(包括其他车系)出来说,自己的2Q的雷达经刷数据实现了三代ACC功能。我将想法告诉老板,他也觉得有理,于是决定不再折腾了,下次直接上3Q。
一周后,去安装,上3Q的头子,由于尺寸与原车不同,故要少许切割中网,店中的小师傅比较用心,只切了很小一块。然后我预期这次很快就会OK。哪想到,虽然号称已经解保护,但写不进数据,经老板与朋友沟通有人说要找一部高尔夫七,写入它的数据,问题是在哪里找? 老板联系了几个人,有人在4S店,于是派人将设备送去,约一小时后,回报说仍然无法写入。当时非常失望,都不知我当初决定弄这个对还是不对了。老板说,这样,我订一个写好数据的。
过了二天,也就是今天,又去,老实说不知结局如何。这次是外地(不知哪里)发来的写好数据并校准好的,安装后依然是在电脑上整了不少时间,最后说是调好了,让我出去路试一下,我开车去试,停止的路边的车果然能识别并刹车了。行人呢? 没试出来,因为公路上情况复杂,且不能冒险对着人去。回来固定好雷达头(用扎带+玻璃胶),结帐后与老板告别,回家 。找了条断头路(车少,人几乎无)试试驾驶员救助,这次与前一次(2Q雷达时)不同,当手离开方向盘十多秒后,文字提醒接管,如果不理,则会小力点刹车一次,不理它,过几秒,文字提醒伴随加力的点刹一次,最后一次是红色警告就直接大力刹停。之前我试验的时候中途没有几次点刹,这次的很好 。不过最后一个问题也出来,就是停车是停了,但没有同时自动打开双闪,我将情况反馈给老板了。看以后能否解决。
总结:这次历经曲折,终于是非常接近达到了我的目标(除了开双闪,当然那种情况是几乎不会出现,即司机突然昏迷,刹停后开双闪以提示后车避让)。虽然整了好几次,但店里老板态度很好,都是积极寻找解决途径的,没有半点忽悠。师傅也很细心,当初我请求刷三项隐藏,结果他多刷了些出来,其中有的还很好,比如锁车响一声,我本来不想要,现在才发现好(本坛车友发过视频,比如有个门没有关严,是可以按锁车键然后镜子折叠的,一般人看到镜子折叠了,以为锁了,其实不然,但有声音提示就不会误判了)
下面是两张图,其中一张是上周安装了3Q后在进行校准。今天的是已经校准好的。第二张是3Q的雷达头。
