ipc86 2019/08/11 00:10:59 发表在 36楼
1.4T 的动力总成成本应该比 1.8T 的高出1W5左右
幻影8630 2019/08/11 10:43:33 发表在 39楼
1.4T的发动机型号和1.8T的是不一样的,变速箱也不一样。自动启停怎么说呢,大部分人反映是比较是一个比较鸡肋的功能,你以后用了就知道了。
80后的小木 2019/08/12 06:20:21 发表在 42楼
看个人使用工况,如果是拥堵的市区,确实是可有可无的配置,但我上下班来回40多个信号灯,用了启停,明显效果明显,油耗下降至少0.5个
幻影8630 2019/08/12 08:36:31 发表在 43楼
我大哥也是买的1.4的,我当时买1.8的就是冲6AT去的,双离合还是有点不放心,其实也没什么,看个人喜好,一个车还能开一辈子啊?总不可能开个几年,把变速箱开坏吧?对吧?
80后的小木 2019/08/20 12:56:12 发表在 46楼
和你以前的丰田车比,相同路况,油耗高多少,2个油要吗
幻影8630 2019/08/20 15:56:47 发表在 47楼
2个以上,纯市区的话估计还要高一些。
80后的小木 2019/08/20 16:40:02 发表在 48楼
看来和我了解的一样,综合路况下高2个,纯市区开空调高负荷工况下,3-4个都正常看来大众EA888系列不省油哦
幻影8630 2019/08/21 08:11:14 发表在 49楼
要想省油的话你就考虑别的款吧,又是烧95的油,好多加油站都不降价,92的都有降价8毛左右的优惠,所以如果你考虑油耗,那就不太合适了,我买主要是情怀,还有黄金组织1.8+6AT。
幻影8630 2019/08/11 10:44:46 发表在 41楼
主要是对双离合不放心。
幻影8630 2019/08/21 08:11:58 发表在 50楼
要想省油的话你就考虑别的款吧,又是烧95的油,好多加油站都不降价,92的都有降价8毛左右的优惠,所以如果你考虑油耗,那就不太合适了,我买主要是情怀,还有黄金组合1.8+6AT。
80后的小木 2019/08/22 06:28:15 发表在 51楼
哈哈,差咦,我都是92油伺候的,这边常年优惠4毛,加上信用卡返现2毛,折合下来4毛钱一公里
幻影8630 2019/08/24 17:18:02 发表在 54楼
你都一直加92的啊?没问题吗?
qydhero 2019/07/11 22:09:10 发表在 8楼
这价格不划算了吧,国5的330途观L低配贷款落地都只要20万出头小几千啊
幻影8630 2020/03/05 11:41:03 发表在 57楼
丐版,有啥意思呢?
qydhero 2020/03/06 12:50:33 发表在 58楼
有啊,不烧机油的发动机,更好的操控,更低的油耗,更强的动力,更聪明的变速箱
