2015款途观旗舰版安装682E导航(自动OPS+倒车影像+动态轨迹)
1 50 发布于 2019-12-30 00:45:36 只看楼主 热门标准
背景:
原车的老掉牙315导航实在看不下去了,在咸鱼关注mib 682e也有一段时间了,价格一直居高不下,这次快到2020年春节时间了,某天突然看到有人转手出让682E软解主机,价钱3千包顺风,一时失手没忍住就拍下了,于是又开始了折腾之旅...
列出材料及费用清单:
软解682e主机3000,
线束550(只要电源转接线、carplay线组、蓝牙麦克风线、收音机天线及GPS可用回315的,跳线就行),
自动ops模块450,
441b轨迹盒及配件1330,
安装费400,
协调某技术人员远程5054改码100,(远程黑屏不给你看改哪里),改了后,出来了倒车影像及轨迹
没改前倒车只有左边的小车,右边是黑屏的
导航篇
我在珠海,去的是一家老字号的改灯店石师傅那安装的,这间店比较熟悉大众的灯改、二代泊车安装、改编码,导航等,问过几个机修师傅,珠海除了这家好像还没有更好的店了(有些外地车也预约来改灯),682E导航安装简单,石老板熟练地很快就安装好了,直接上图:
682e到货
682e生产日期
收藏的682e相关编码
这是安装mib 682e主机前的原车315导航
地图支持模糊搜索了,比之前315的好用多了
一条直线的卡片,不是八宫格
蓝牙手机连接挺给力
固件版本旧了些,但好像这个版本响应速度挺快的,最新的不一定最好,暂时用着吧
能查看USB里的图片,但好像放不了MP4,只有声音,无影像
carplay顺利连接上,试了carlife也没问题,但偶尔会断,还是没carplay纵享丝滑
有些参数显示不出来,不知啥原因,可能是固件移植MQB平台的功能,在PQ35上某些不支持吧
好像没啥用
已更换成最新的1220地图了
682e固件在PQ35平台上的bug,因PQ仪表没有日期,只有时间,无法同步
原车丹拿音响用的动感模式
自动OPS及倒车轨迹
1、我是旗舰版,原车带泊车功能,全车有12个雷达,所以买的是支持12K的自动OPS模块,在驾驶位下更换,8K的好像是在后备箱右轮毂侧,新模块是2个插口的,原车是3个插口,卖家送了转换线。
2、因为682e主机是av输入,不支持rgb信号,原车315是rgb输入不支持av信号,故要更换原车的441A RGB轨迹盒,换成441B的带AV信号的,注意,315或510导航的手扣摄像头都是AV的,只是轨迹盒是rgb信号输出到主机,
我也是折腾好久问卖家才整明白。
3、安装完441b轨迹盒后(再三确认6根线别接错),试机时,先用电脑进5053或5054的5F里看能不能识别出新的轨迹盒,若确实认不出来则需要刷新升级网关固件,卖家给我远程刷的是文件名带BL的这个版本能识别出来,刷了好几个,这个BL的可以认出来,
4、升级网关固件后,挂倒档出来了倒车影像没显示轨迹,3秒后倒车影像就没了显示黑屏的,5054的故障码显示什么断路之类的,清除故障码,挂倒档又是3秒黑屏,折腾好久,卖家也咨询了些人,最后告知要改个编码,这个编码只掌握在少数人手里,是要收费的,远程给你改时,黑屏不让你看的
5、改了倒车影像的编码后,最后终于出来了倒车影像及轨迹,折腾了两三天终于搞掂了
6、总结:安装是门技术活,最好跟卖家说清楚提供售后技术服务,别只是管卖不管安装,另外要找个有经验的老手师傅才能快速定位解决问题,一句话,买前要找对人,买后安装也要找对人, 不然就有得折腾了
 7、今天是2019年12/29周末,下午刚安装好,怕时间长忘了,晚上发文纪念下,也希望能给到车友们一些帮助借鉴,谢谢!
上面是441B轨迹盒,下面是原车的441A 可以看出接口是不一样的
441b轨迹盒及配件,粉色的是不需要插的,原车的灰色接灰色,黑色20针的插头只要接6根线就行了,黑插头是卡在红色卡套里的
441b安装步骤,自己根据卖家零散的说明整理出来的思路
441b轨迹盒电路图,卖家给的
拆后备箱更换441b轨迹盒
从原接口里测出6根线,拔出来插到441b轨迹盒T20插头上,注意别搞错线了
1-10针,注意针脚标识数字,这个20针的黑插头是1在下面,10在上面这样的顺序插在441b轨迹盒里的,别搞反,不然怕烧保险
11-20针,其中11针和12针是can线正负
441b轨迹盒12针对应网关20针
441b轨迹盒11针对应网关10针
试机时倒车黑屏,折腾了一天未果, 包括怀疑轨迹盒是不是有问题、线有没接错? 用电压表测把6根线都测一遍
倒车影像终于出来了
等红灯时,跟车过近,屏幕自动弹出OPS小车,并发出哔哔警告声,越近响声急促,轨迹线也会由黄变红
屏幕弹出小车,打方向时有随动轨迹
外观篇
更换了与原车同尺寸的18寸迈斯盾轮毂,upsoar大四卡钳,355的打孔浮动刹车盘,18寸塞满。
刹车性能有质的提升,一踩就有,刹得稳,原车的刹急点发动机舱有下沉的感觉,这个试过很稳。
准备2020年春节后回来更换19寸IFG轻量轮毂,上245/45R19的国产胎便宜点市区玩玩
快过年了,准备行李箱可以装多点东西跑长途回老家
最后编辑于2019-12-30 20:15:05
共3页
1 2 3
