以前没有留意保养的时候师傅是如何清洁空气滤清器,在论坛中看到有车友说,必须经常清洁车子的空气滤清器,这样对车子的使用寿命延长有好处的。
后来我查询了相关资料,了解到当汽车行驶里程每达到5000公里就是空气滤清器清洁维护规定的间隔里程,空气滤清器堵塞指示灯报警时,不论行驶里程的多少,都必须清扫空气滤清器。每到20000公里,或者车子跑的少的每2年更换空气滤清器罩壳和滤芯。
最近去4s店,看到熟悉的修车师傅有空闲,就请他指点并帮忙清洁空气滤清器,大众途观的空气滤芯安装在车头前部的右边,形状为长条形黑色盒子。拆卸时使用普通的十字螺丝刀即可。
第一个步骤是拧开空气滤清器罩壳四周的六个螺丝。拆卸空气滤盒子周边的6个螺丝,拧开螺丝后记得要保管好,丢失了会很麻烦。
第二步骤是拿出空气滤清器罩壳里面的滤芯。当全部螺丝松开之后,则用手轻轻拉开空气滤的上盖,之后你就可以看到躺在里面的空气滤芯了。空气滤芯由于周边是橡胶,所以拿出时需要轻轻用力拉一下它才会出来。
第三步骤是使用气泵和气枪清理空气滤芯上面的尘土或者杂物等。就是对于经常跑长途,或者在灰尘比较严重地区的车主可以考虑平时自己清理空气滤清器。使用气泵和气枪都是清理空气滤芯的好方法,如果没有气枪的话可以考虑把空气滤取出适当在地面轻轻敲打,把里面的灰尘与杂质抖出。
关于空气滤清器的小提示:
1、空气滤芯的作用及清洁的必要性。空气滤芯的作用很简单,就是滤除空气中微粒杂质的装置。因为发动机在工作时需要大量的吸入外界空气,通过空气滤芯的过滤作用将空气中“可吸入颗粒”滤除,之后进入进气道内或气缸与汽油混合燃烧,如果空气滤芯起不到应有的过滤作用,那空气中较大的颗粒就会进入发动机内燃烧,久而久之就会造成各种各样的故障。
2、空气滤芯进水了的处理办法。建议车主先熄火,以免造成发动机进水顶缸!正确的做法,推出车辆,打开空滤壳,将水清理干净,同时检查缸内是否进水,最好找个正规修理厂做简单清理,最后建议一定要将进水的空滤换掉。
3、空气滤芯的清洁,最好不要像空调滤芯那样用水去洗,因为空气滤芯大部门都是油质材料,用吸尘器吸去表面赃物即可,如果太脏还是建议直接更换。因为油质滤芯洗完后过滤性会大幅下降,过滤颗粒也会加大,如果颗粒进入发动机,车子的损失就会很大了。
