说起来还是因为一只蝙蝠引发的
过年宅在家没事就去逛车论坛,
看到新出的车都支持无线充,自己的车不支持难免不高兴,
随及去某宝寻找,无损对接原车电源的要四百左右,太TM贵
然后决定自己去买无线模块自己动手,这种事对咱一个99年的小可爱轻而易举
结果这时候女朋友收拾房间收拾出一个废弃的无线充,更好了,省得买了,
然后拆开就用这个了
放置位置是原车储物格
先把储物垫下面的防滑格打磨掉
然后发射模块放上去
记好大概位置,用热融胶在侧边缘和充电线圈处进行固定,不要打太多,固定住不松即可,随后把线头的包胶去除后上电测试,建议要半小时以上,找出主板的发热源标记,线头位置用胶固定,看下图,这个可以多打一些,要确保固定结实,
固定好并且找出发热厉害的地方,上散热,
在发热最厉害的地方抹上散热硅脂,然后散热片压实,热融胶固定
然后固定散热铝片,刚才通电测试时找出的发热点,打上散热硅脂,铝片压实,用胶固定,因为每个充电板的位置发热点不确定,建议自己多次测试,
测试,这里是动图,不知道能不能放
多次测试,确定没有问题后,上车,看下图
放置好就是这样子,底下可以自己垫点东西,让充电板和储物格保持平行,然后走线
教程结束,谢谢大家
警告
建议多次测试后,再上车安装
具体充电速度以个人购买的发射模块为准
最后!!
再次建议多次通电测试后再上车!!!!!!
安全问题,本人该不负责!!!!!!!!
(其实只要你不乱接线就没事)
