问了压缩机相关的专业人士, 认为这属于压缩机设计缺陷,可能是早期型号的缘故,绝缘没有做好。
这款压缩机的设计缺陷体现在
满足下面这几个条件的情况下,压缩机可能会烧毁:
1.直流快充的情况下
2.司机同时在驾驶室开启空调
3.设置温度过低
4.环境温度高
此时压缩机既要给驾驶舱散热,又要给充电中的电池散热,同时设置温度又过低,导致压缩机以超过自身承受能力的功率进行工作。这导致压缩机烧毁。
平时注意这些事项,可能会延长压缩机寿命:
1.正在直流快充的时候不要手动开启空调(!!切记!!GE3新款可能已经不允许充电时开启空调)
2.高温天气开启空调时温度不要低于22度
3.多用空调自动模式
压缩机坏掉之前的症状:
车辆静止的情况下,会感觉车身有异乎寻常的抖动,关闭A/C之后抖动消失,开启A/C抖动再次出现。路上行驶的时候这种抖动会被掩盖不容易察觉。此时制冷效果还在。
当遇到这种情况,说明压缩机处于损坏的边沿,应该立刻去检修压缩机。
如果不及时检修,随后几天内,开启A/C后,压缩机发出吨~吨~的声音,没有制冷效果。
这个时候压缩机已经没办法工作。
我的车是第一批,空调没有坏过,总结下:
1. 从来都是在家慢充。
2. 空调一直是用自动空调,并且温度设置为24度以上。
发现开空调后车辆震动加大,嗡嗡的响,制冷效果没问题。目前换了车了。
亀鹷膏 2022/07/25 18:16:03 发表在 6楼
有没觉得这车空调不是很给力?我发觉开空调后扶手箱居然是冻的,是不是可以理解为送风管没有包保温棉?
江小牛 2022/07/30 20:43:40 发表在 7楼
我的车是第一批,空调没有坏过,总结下:1. 从来都是在家慢充。2. 空调一直是用自动空调,并且温度设置为24度以上。发现开空调后车辆震动加大,嗡嗡的响,制冷效果没问题。目前换了车了。
涨知识了!!
