昨天,一个寒风瑟瑟的早晨,小金载着我平稳地来到了公司,正要进入一天的努力工作之时,姐姐微信告诉我,她早晨出门时,观察了一眼小金,发现小金的轮胎鼓了一个大包,于是我马上前去车库查看,果然鼓了一个大包!!
查询了一下知道,正常的话,轮胎里面会有一个网状一样的东西来保护轮胎,如果刮了碰了,就会导致里面的一个钢丝断裂,所以就会有气体顺着这个断裂的口形成了这样的轮胎鼓包,并且存在一个隐患,爆胎!!!其实这也是一个提醒,要随时查看车子,随时发现问题才能及时解决!!万万没想到,小金这就要去经历第一次换轮胎!!!
第一时间和领导请假去了4S店,让店内的维修师傅检查一下小金,可能是年底,4S店维修处忙得很,等了大概半小时,终于等到了检查!!! 4S店告知是因为撞到了石子所以导致了断裂,需要换胎。仔细想了想,应该是由于最近居住的地方在修建地铁,所以经常会有不小的石子在路上,夜晚视线不清楚所以就撞到了!!
但是!!! 轮胎没货,到货大概要一两个礼拜左右! ! 而且为了安全起见,不能驾驶小金上下班的,因为小金的上下班路线都在三环上!!正当我一筹莫展之际,同事的电话拯救了我,她告诉我4S店附近有轮胎维修店,可以去试试看!
于是小心翼翼的开着小金来到了轮胎维修店,店内师傅检查过后得到与4S店一样的结果,并且有现货!!! 这让我一下子就放心!! 店里师傅说,小金的轮胎规格均为175/60 R15,需求量很小,店里也只有一个!!!需要等待十分钟让他们去仓库拿货。这一段操作下来,现在只要小金能换胎,时间完全没有问题!!
半小时之后,小金又恢复到了那个完美的小金!!!初次换胎之行成功!!!
