再来精华帖!纯手工缝制真皮方向盘!
1 5 发布于 2020-04-11 23:26:32 只看楼主 热门标准
车提了不久,就想包个真皮方向盘网上淘了好久也没有F50专用塞边的真皮把套!都是通用型的,包完效果不好,还不如不包,于是决定买块牛皮自己搞定!对自己的动手能力还是很有信心的,前几台车也都包过,都是自己缝的,只是这次需要自己打版、裁剪,这个以前没整过,而且很关键,是个挑战!
网上查了些资料,这种方法很好用,大家可以借鉴!用美纹纸把需要真皮覆盖的地方都包好!粘实!
去掉多余的部分(注意用刀的时候不要太用力以免划伤方向盘)
沿着接缝把包好的美纹纸裁开!
取下来展开
顺便把手刹也包上!
是个功夫活!都弄好了就是这样,还看不出什么来!
边上把皮子打磨薄,
涂些胶把边折过来。
两边用线缝好
先拿简单的练练手!
没有异型,没啥难度,一会就搞定了!效果不错!
找来硬纸板按裁好的美纹纸剪好!这步也很关键,有些难度,因为有异型,美纹纸展开后不是一个平面,好在真皮也有一定得韧性,只要误差不太大都可以拉伸!
磨刀不误砍柴工吧!毕竟第一次打版,为了最后的效果不能怕麻烦,先找了块革按着裁好的纸板剪好缝好!
套上试试!
塞边的部分要比纸板多剪出一些
经过实验,版型还不错,稍作调整,可以上真皮了!缝线的时候没有上面的神器可是无法完成的!
此处略过一万字!枯燥乏味的一针一针缝上!
同样的工作重复一遍,上车!
对好各个角度,关键位置里面贴上双面胶固定!
开缝!
塞边需要些力气!
缝线的时候更需要力气,整的满头大汗!
竣工图来一张!
细节也处理的不错!
效果还不错很满意!不比原厂的差哦!皮质还要比原厂的好哦!没有大块的时间整,哩哩啦啦整了一个星期!再一次验证自己的动手能力!我都佩服我自己了!效果满意,手感也比原来好很多!给大家做参考吧!
