维修案例分享,AF传感器S1电压过高,清洗节气门,更换前氧。
1 8 发布于 云南 2025-06-14 11:31:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
论坛的车友好,这是一台19年4月份的本田UR-V,公司里面一个同事的车子,行驶里程125618公里,正常行驶亮发动机故障灯;经过我维修以后两个星期路试,故障彻底排除;期间动手清洗了节气门;更换了双铱金针対针的火花塞;更换了AF(前氧传感器);特在此把维修经过分享给论坛车友,希望给大家一点参考,抛砖引玉,大家共同学习进步;
发动机故障灯点亮;
根据以往的维修经验,亮发动机故障灯可能是加了便宜货汽油,汽油辛烷值不够造成发动机爆震。
本着从简单到复杂来检查;
先检查火花塞。拆掉点火线圈,在每一个点火线圈上面做记号。
在拆下来的每一个火花塞上面做上记号。
经检查,磁珠上面无漏电的情况。火花塞燃烧的非常好,电极有烧蚀;
更换一组湘火炬双铱金针对针火花塞。
火花塞安装力矩25-30牛米;
在磁珠部位均匀的涂抹绝缘硅脂。
用专用套筒安装火花塞,并打上标准力矩30牛米。
装复点火线圈,要插到位。
准备清洗节气门,节气门就在这下面。
移开刹车油壶,把挡住的管路都拆掉。
基本上慢慢能看见节气门了。
拆掉节气门前面的软管。
用角向扳手来拆节气门体,一共4个固定螺丝,全程趴着操作,这活不适合老年人干,太费腰。
拆完以后就这样,这个是进气歧管,节气门就固定在这里,安装的时候不要把密封圈弄丢了,弄丢了会有惊喜。
拔掉插头。
终于把节气门拿出来了。
应该是没有清洗过,太脏。
应该是从来没有清洗过。
认真清洗节气门,用手扳动阀板清洗。
洗下来的脏东西,这东西喝下去包治百病。
重新安装节气门,我的老腰,这活坚决要收400大洋,少了400别干。注意螺丝要分次对角紧固;
重新安装软管。
装复其余部件。
发动机上护罩坏了,铸工胶修复。
到晚上还没有修好,要住院治疗。
更换坏的胶垫。
涂抹点点刹车导向销润滑脂,这润滑脂不伤橡胶,便于下次拆卸。
重新装复发动机护罩。
经过测试,故障依旧存在,继续进一步检查;
拆掉谐振器。
这根线就是AF传感器。
检查AF传感器电压。
找到的电路图资料。
前氧传感器。
后氧传感器4根线。
22毫米的套筒才能拆。
分别检查每一根电线的电压。1号线红色7.56伏。2号线黄色7.56伏。3号线白色11.90伏。
4号线灰色11.91伏。6号线黑色线7.57伏
3号线白色11.90伏,用试灯测试是火线。4号线灰色11.91伏,用试灯测试是火线;
经过仔细排查外围电路均无异常,怀疑传感器内部故障,无法找到传感器内部电路图,只能购买一只测试。
专用套筒22毫米。
厂家质保2年。
拆掉旧AF传感器(前氧传感器)。
新旧对比。
按照标准力矩拧紧传感器。
观察空燃比变化迅速。
更换AF传感器以后,故障消除。
经过两个星期测试,故障已经彻底排除;感谢车友百忙之中阅读此贴,本人才疏学浅技术浅薄,不足之处希望各位车友批评指正,以期待相互学习共同进步。
  • 车辆维修
  • 精选调取
