URV的日常保养
1 3 发布于 湖南 2025-08-31 18:02:28 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
今天是8月的最后一天,也是学校开学报名的时间,这以后每天都要接小孩上下学,所以趁着周末有时间,把车子的保养做了,其实离上次保养后也才行驶5400公里,一直都是更换的嘉实多金桶机油,跑一万公里是没任何问题的,但是时间有9个月了,还是更换吧。
上午9点钟就到了4S店,来的早还是好,做保养的车不多。
车不多,就不用排队,直接交接车。
检查完后,服务人员就去开单了,主要是这次保养的项目和价格,这次总里程有30000公里了,除了更换机油和机滤,还增加了一个清洗喷油嘴,我想了一下,平时都是中石化加油站加油,另外上次还用了一瓶雪佛龙的燃油添加剂,觉得喷油嘴还可以等一段时间清洗,就取消了这个项目。
那就是一个最基本上更换机油机滤的保养了。
举升机举起来,师傅先把底盘全面的检查一下。
师傅还是很细心,用探照灯检查每个部件,特别是发动机和变速箱部位,最担心漏油了。
一圈下来,还是没有发现磕碰或者漏油啊情况,一切正常。
后面的传动轴部位有生锈,但是说是正常情况。
机油放出来感觉还是有点黑的,要知道,我上次保养要师傅放了20多分钟才装滤芯和螺丝,主要是把内部的油全部放出来,后来直接加了4.5升机油。
滤芯是本田原厂配件,我看了一下是马勒代工的。
开始加机油了,一直都是用的这个金桶全合成机油,价格也不便宜。
机油加好了,运转几分钟,检查是否正常,还有刹车油,冷切液的检查。
最后师傅用气枪喷水清洗一下发动机舱内部,这个还可以,喷出来的是水雾,不能直接冲水。
打了一层泡沫,再用干净抹布擦拭干净。
一番动作下来,机舱上面还是很干净的,起码看着舒服。
师傅把空气滤芯和空调滤芯拆下来吹扫,正好顺便把上次买的空调滤芯让师傅换了。
上次某东买的这个感觉质量一般般。
一个小时后,所有工作结束,工作人员又洗了一下车,主要洗车外,整个保养工作就结束了。
结算单去财务结账,就全部搞定了,还有一个月就国庆假期了,早点把车全面检查一下,保养好,国庆假期跑高速放心些。
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
