解决了吗??
看了一下你的帖子,目前已知的可能会导致“咚咚”响的你都检查过了,那么现在给你一点建议。一个是更换平衡杆拉杆试试,这个拉杆上下两个球头,如果有哪怕是一点点松旷都会导致颠簸路段出现异响。如果更换之后异响还是存在就更换半轴总成试试,半轴总成里的球笼有松旷或者缺油的情况下也会导致颠簸路面出现异响。如果这两步完成后还有异响就换方向机。基本可以断定问题肯定就在这三个位置。当然了,还有一种可能性就是你轮毂里的消音块脱落了。很多不太懂的轮胎维修店拆轮胎的时候会把这个消音块撬松了。以上四个需要检查的位置一项一项的检查。
